Старый 20.05.2010, 02:36   #1261
gexik
gexik is on a distinguished road
Людиии...Ткните пож.,на какой странице рабочая схема с драйвером.Как я понял печатка от MAX.СПС.
gexik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 08:06   #1262
Vladget
Один в один нету! печатка смд МАХа с доработкой Axis_v см. п. 1201 а вот схему придется головой подумать что добавить или что выкинуть, описание что откуда зачем добавить в схему из первого поста есть в п.1234, или есть общая схема в которой есть все о чем писалось на форуме но под нее печатки нету но она наиболее близка см. п.1236 (отсюда надо коечто убрать). Если из этой схемы (п.1234 от vintor http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=264&page=124) выкинуть LM393-ю и контроллер то как говориться распишетесь в получении рабочей с драйвером 4427 только печатка на 4 полевика зделана
Последний раз редактировалось Vladget; 20.05.2010 в 20:16.
Старый 20.05.2010, 13:37   #1263
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Сообщение от gexik Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showpost.php?p=124363&postcount=1005
http://pccar.ru/attachment.php?attac...9&d=1261330006
интересное
Последний раз редактировалось taximan; 20.05.2010 в 13:39. Причина: добовление номера поста
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 20:12   #1264
Vladget
мой комментарий относится к плате на смд компонентах с контроллером и драйвером если смд компонеты не интересуют то вот taximan дал ссылку на печатку МАХа c драйвером и где в каждом плече первички по два полевика (монстр! но есть свои плюсы можно практически не "ДУТЬ" если в первичке поставить 3205-е) опять же схемы нет но если хоть чуть чуть в этом деле "варишь" то моя ссылка на п.1236 очень поможет. на печатке есть ошибка драйвер должен быть 4427 (ошибочно указано 4426)
Старый 24.05.2010, 10:39   #1265
Vladget
Ответили как в пустоту и непонятно "ткнули" или нет или схема действительно "дюже" рабочая или сам процесс так затянул что не до интернета?
Старый 02.06.2010, 02:14   #1266
axis_v
Аватар для axis_v
Машина: лесник sg5 на палке
axis_v is on a distinguished road
все молчат, никто не собирает БП, настанет зима и все опять начнут паять=)
axis_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 10:25   #1267
Vladget
да все на "дачах" картошку сажают,пропалывают, (что б зимой когда паять было что поесть) редиску "едят"
Старый 02.06.2010, 22:40   #1268
axis_v
Аватар для axis_v
есть идея переделать контроллер так чтобы появился дополнительный вход с сигналки: нажали кнопку доп. канала на брелоке, включился комп, у компа включился ви-фи...при этом моник НЕ должен включаться=))) закинули музыку,карты, видео на жесткий диск и через 20 минут комп сам выключился. Конечно. это при условии что машина находится под окнами.
Старый 03.06.2010, 00:28   #1269
Vladget
Ну есть в этом логика! Памяти хватит? На форуме по этому вопросу кто то что то говорил но дальше "говорил" дело не пошло. Товарищ сделал твой вариант нагрузил его на 200 ватт по выходу все работало потом сгорел VD2 и С4
Старый 03.06.2010, 02:46   #1270
Venom732
Машина: Hyundai S-Coupe
Venom732 is on a distinguished road
По умолчанию допаял...
всем снова здрасте!)
Я наконец нашел время и допаял блок SL Lite, но увы он не работает как надо..запускается при подаче напруги на входе без сигнала с жгута, напряжение на выходе при выкрученном подстроечнике
на желтом = 4,5В
на красном = 3,5В
минус 12 ваще мизерное
А поскольку я студент не того факультета, разобраться самому не представляется возможным...Люди добрые откликнитесь! Ткните где искать ошибки...
Последний раз редактировалось Venom732; 03.06.2010 в 03:18.
Venom732 вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
