Старый 28.05.2010, 16:14   #1021
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Держите, программа с автопоиском, изменения в схеме---- на радиомодуле соединяем ножки резистором 10КОм S-meter и землю, SD/ST IND соединяем с 12 ножкой LPT или у кого на Atmega8 с 26 для модулей FAE347 это 21 (S-meter) и 22(SD/ST IND).
Тип файла: rar !.rar (92.7 Кб, 848 просмотров)
Последний раз редактировалось werwolf1970; 30.05.2010 в 20:16.
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 18:57   #1022
Winlin
Winlin is on a distinguished road
Кстати вылезла вот у меня проблема. При выходе из Центрифуги вылетает ошибка devcon. Пользую пока софт FMavto. Вроде писали что этот файл не нужен если LPT версия (у меня LPT), если его убрать центифуга не видит радио , а сама софтинка FMavto не запускается. Пока радио не подключал по LPT проблемы не было.
Последний раз редактировалось Winlin; 28.05.2010 в 20:15.
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 00:40   #1023
dadlick
dadlick is on a distinguished road
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
У Вас WinXp или Win7?
CF2.1 или СF3.1?
Могу пере собрать без участия devcon.
dadlick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 05:36   #1024
Winlin
WinXp CF2.1 или 2 не помню , но точно не 3
Еще вот так сказать мысли вслух. Собирал на модуле на основа LA 1888 (был прием не очень, но там был японский диапозон), теперь собрал на тюнере о Пионера 6600R
с нашим диапозоном, но чуствительностью ,как пишут многие, не поражен. Да лучше чем предыдущий, но скажем так на кусок отвертки нифига не ловит. Еще мне кажется припрослушивании радио идет высокий постоянный тон (вроде тут писали про него , что это несущая стерео, чем ее задавить? ), на выходе L и R как в магнитоле кондеры на землю уже поставил.
Старый 29.05.2010, 08:26   #1025
werwolf1970
Регион: 67
Hamster писал ранее, радиомодуль не влияет на диапазон(японский, американский, российский)--сто пудово согласен, всё зависит от того как Вы его подключаете, а Ваша магнитола ранее ловила на кусок отвертки?
Старый 29.05.2010, 09:43   #1026
Winlin
Сообщение от werwolf1970 Посмотреть сообщение
Ну контрура то входные у нее все равно настроены на конкретный кусок диапозона. Про отвертку здесь в теме написано.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=116185&postcount=113
А магнитолы у меня такой не было нашел на помойке раздолбанную, но с живым тюнером.
Может есть какие то секреты как распологать платки с ЛМ-кой и тюнер отностиельно друг друга, провода как проложить. У меня макетка с ЛМ-кой и обвязкой соединяется с тюнером проводками по 5 см (как легли так и легли) и макетка лежит на тюнере со стороны экрана, т.е. ни как в магнитолах перпендикулярно, а параллельно. Правда когда лежала просто рядом никаких улучшений в приеме не заметил.
Старый 29.05.2010, 11:01   #1027
werwolf1970
Регион: 67
Контура настроены стандартно наш диапазон или 87000 -108000, с проводами чем короче, тем лучше- без перехлестов и на антену экран!
Старый 29.05.2010, 12:45   #1028
Winlin
на антенну использую стандартный разъем, выпаянный из той же магнитолы, припаял его прямо на тюнер. Относительно расположения плат - обязательно ли перпендикулярно их ставить?
Старый 29.05.2010, 14:41   #1029
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
В даташите на LM указано, что на ее питание нужно ставить керамический кондер, и на ногу VCO кондер как можно ближе к LM-ке.
На счет фона - от чего питаешь конструкцию? Я когда дома питал от обычного бытового трансформатора на 5В тоже фон слышал - 50 Гц из сети
Старый 29.05.2010, 18:26   #1030
Winlin
Схема вот эта(только резисторов нет по 6,7,9,10,15 ногам)и транзистор 814 стоит после 78L09. Кондеры по питанию вроде стоят(выпаяны из старого БП от компа). Кондер по VCO припаян прямо к ноге панельки, в которой ЛМ-ка стоит. С фоном вроде прояснилось что это все таки звуки из сети авто пролазят(мне показалось что тон меняется при изменении оборото двигателя). Питал на тестовом компе от БП компа, на авто от бортовой сети. Разницы в качестве приема не услышал. Вопрос по пространственному расположению остался не освещенным?
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
