Старый 27.05.2010, 11:04   #661
GASCHE
Аватар для GASCHE
GASCHE что не понятно то? синий коррекция, красный лямда.
Не понимаю при чем здесь коррекция если она зависит от ЛЗ. Думаю время реакции это время между двумя точками ЛЗ с амплитудой 0,45В
Старый 27.05.2010, 12:08   #662
lecsa
Аватар для lecsa
Думаю, коррекция это управление, мы видим как мозг подбирает (щупает) впрыск а глаза у него зонд. Поэтому у коррекции шаги а у зонда тупо фронт (триггер) И в графах так же.
Можно еще предположить, что если коррекция лезет вверх или в низ а зонд неперключается или с задержкой, то и пик будет растянутый.
Старый 27.05.2010, 12:43   #663
GASCHE
Аватар для GASCHE
lecsa Согласен, тогда можно предположить что разница "синей коррекции" как раз и характеризует состояние ЛЗ.
Старый 27.05.2010, 12:45   #664
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
lecsa ты прав во всем, ща специально попытался снять на непрогретой авто чуть было неуспел, заразо больно быстро греется первая лямда
Старый 27.05.2010, 12:47   #665
GASCHE
Аватар для GASCHE
первое это коррекция, достаточно познавателен график сразу после старта холодного двс,...идет корректирующее воздействие (напр в сторону обогащения смеси)
Ой-ли, а откуда она знает в какую сторону надо корректировать?
Старый 27.05.2010, 12:51   #666
Virtual
пока лямда не начнет "плавать" вокруг середины (что говорит о том что она нагрелась и начала "нюхать"), коррекция молчит в тряпочку график выше смотри
Старый 27.05.2010, 12:57   #667
GASCHE
Аватар для GASCHE
Согласен, тогда почему “первое это коррекция” выходит первое это ЛЗ.
Старый 27.05.2010, 13:00   #668
Virtual
GASCHE вот ты упрямый,
лямда - это глаза
коррекция - руки
пока глаза закрыты, нефиг махать, ибо ничего не видно
а что первей, сам решай
Старый 27.05.2010, 13:03   #669
lecsa
Аватар для lecsa
Ну, если предположить что разработчики знали о том что при прогреве смесь богатая и первое что надо сделать ее уменьшить (согласно прогревочных карт) то можно предположить что они и толкают первый шаг коорекции в обеднение.
Надо посмотреть на прогретую, какой первоначальный шаг будет
Старый 27.05.2010, 13:09   #670
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да не упрямый я, просто хочу понять
[и еще раз
для анализа лямды нужно только напряжение лямды и коррекция по ней! более ничего, всего один запрос!, при том с максимально возможной скоростью
или достаточно одной лямбды
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
