#651 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() хм глянул ща свою ссылку, зерно истины есть но блин маркетинг...
#652 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#653 |
![]() Регистрация: 16.05.2010
Регион: 45
Машина: Belta,Passo Sette,Platz,Allex
#654 | |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Virtual- да хорош уже про "как проверять зонд" ! Квадратный график выражение образное, более того примененное в первую очередь тобой!
Формальный критерий проверки- наличие более 8 переключений за 10 секунд. И речь идет о загаженности. Думаю, что при переснятии все встанет на свои места. |
#655 | |
![]() идет корректирующее воздействие (напр в сторону обогащения смеси), и как только по лямде "пропалит" обогащение, то знак меняется.... и как только видно обеднение, опять знак меняется. замкнутая ОС однако. kard давай дождемся Old97, дабы была почва для споров тут главное насколько поздно лямда среагирует на коррекцию, вот это и есть показатель "загаженности" - толще шуба=больше тормоза ![]()
#656 | |
![]() Все равно не понимаю если
#657 | ||
![]() GASCHE что не понятно то? синий коррекция, красный лямда.
время реакции это отначала подьема синего графика, до начала подьема красного графика реакцию (что раньше яйцы аль куры), очень корошо видно на моем графике от точки 2 (после перегазовки, форсы отрублены, далее потихому растет коррекция) до точки 3. лямда ведет себя: 0в-чисто воздух, далее плавно растет напряжение- появился выхлоп, но смесь бедная и резкий скачек- проходим стехиометрическую точку смеси и в стороно обогащения., коррекция соответственно сразу меняет знак.
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() Последний раз редактировалось Virtual; 27.05.2010 в 09:50. |
#658 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() мне поступила в мозг мысль, прям с утра.
Долго не мог вьехать в цифры - уровень мин 0.2 а мах 0,9вольт. Для чего эти вольты если барьер определения (опорное напряжение) смеси, ну точки переключения,0.45в. Проанализировав еща раз наши споры по уровню сигнала с лямбды (типа какой он должен быть 0.2-0.9 или 0.2- 0.6в или вариаций куча) пришел к выводу что вилка 0.2-0.9в это запас напряжения на износ зонда. Другими словами, электроды подгорели, напруга начинает падать, и уже уровень не 0.2-0.9в а допустим 0.2-0.65в. До границы 0.45в запас есть, т.е зонд еще рабочий. По этим напряжениям, если принять за эталон 0.2-0.9в можно судить об износе зонда. По поводу реакции (скорости переключения) Все зависит от шубы на электродах, как быстро (временная составляющая) кислород доберётся через шубу к электродам, так и загенерит зонд сигнал. Из этого в итоге имеем. 1. Уровень сигнала - состояние самого зонда (его электродов) 2. Время переключния - скорость доступа кислорода к электродам. Видя по графику амплитуду и зная базовые параметры можно говорить или приговаривать зонд. ... если неправ, поправте ![]() |
#659 |
![]() имхо п1. я-б забил, до тех пор пока машет через 0.45
![]() ![]() есть небезосновательное мнение что лямда практически вечна, и не состарится, но ее можно убить как механически (при том легко) так и п.2. что в много крат чаще. ибо п.2 на начальной стадии будет как время реакции, и в конце приведет к п1.
#660 |
![]() Все интересней! Давайте определимся говорим о ЛЗ с такой характеристикой.
Нет в своих инструкциях TOYOTA говорит приговорить по амплитуде можно только если она не пересекает 0,45В и точно не помню должна ли она быть симметрична относительно 0,45В. |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
