#131 |
![]() Регистрация: 02.12.2005
Машина: Skoda Octavia tour
![]() собрал схему, но возникли траблы с напряжением
3,3 3,44 +5 5,8 -5 -10,92!! +12 8,92!!! -12 - 9,14!! pc on 3.5 5sb 4.89 это напряжение получается при доконца выкрученном резисторе околот транзисторов 546 556, если на середине, то напряжение процентов на 30 ниже по 5 в ставил сопротивление 300 ом 1) в чем смысл вывода pson ? разницы от того на земле он или нет не заметил 2) у кого сколько ампер кушает на холостом ходу? |
#132 |
![]() Регистрация: 28.11.2006
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
![]() А были какиенибыть проблемы при сборке бп
#133 |
![]() проблема в отладке
и правильной намотке и разводке транса ![]() |
#134 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() Karim
Для начала, ИБП очень не рекомендуется включать без нагрузки и тем более регулировать (выставлять) выходные напряжения. Повесь на +5в резюк на 2-5 Ом и померяй заново. Подстроечником около транзисторов выставляется только +5в, оно тянет за собой +12в, но отдельно оно не регулируется, главное +5в. На -5в и -12в можешь даже не смотреть. 3.3в выставляются другим подстроечником. PS ON входной сигнал с материнки, если на нем лог.1 - БП/выкл., если лог.0 - БП/вкл. Если нет разницы, значит ты где-то накосорезил. |
#135 |
![]() я подключаю питание и тут же запускается блок питания
я так понял он должен запуститься только после появления земли на PCON? нагрузку ставил 230 ом, это много или мало (меньше подходящей мощности не нашлось)? |
#136 |
![]() Именно так, смотри соплю на ноге 4 TL494 или проверяй транзисторы.
Вместо нагрузки используй старый винт или сидюк |
#137 |
![]() так и не нашел причины запуска при подачи питания..
все проверил, земли на 4 ноге нет, после запуска на PCON напряжение 3.5 v грешу на два транза 556 и 546 думаю их махнуть для профилактики, ![]() |
#138 |
![]() Урра форум опять в силе
![]() Кто подскажит как легче всего намотать транс а то чёто не получаеться ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось casper; 20.12.2006 в 18:44. |
#139 |
![]() Karim
Попробуй, там больше ничего и нет. |
#140 | |
Кот да Винчи
![]() Регистрация: 26.11.2006
блок питания |
Здесь присутствуют: 117 (пользователей: 0 , гостей: 117) | |
