Старый 19.05.2010, 13:02   #11
Landers
Машина: Subaru Forester
Landers is on a distinguished road
Landers ну все правильно, озвучили-ж выше
1. датчик скорости не что иное как импульсы.
2. время между импульсами есть скорость
3. количество импульсов есть пробег
ЗЫ у мну напр в авто это 4 импульса на оборот с коробки.... (сколько это в оборотах колеса уже не помню да и неважно это)
ЗЫЗЫ данный сигнал по стандарту в 99% случаев выведен на диагностическую колодку!!!
отсюда заводи данный сигнал в твою "систему" думаю реализованную на контроллере, и меряй время меж импульсам и их количество .
какой разьем http://www.ardio.ru/subaru.php и какой авто у тебя?
Машина Subaru Forester 2007 года ( 2.0 , автомат), разъем под рулевой колодкой 16-ти контактный
Landers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 13:19   #12
Landers
Тем более через диагностический разъем , я так понимаю надо использовать адаптер и ноутбук, загонять инфу в ноут, каким-то образом деассемблить программку, и уже зная откуда чего идет работать с инфой дальше...если не прав поправьте
Старый 19.05.2010, 13:55   #13
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
почти правильно...
1. да нужен ноут
2. да нужен адаптер, по всем признакам у тебя K-Line
3. ничего "деассемблить" не нужно! иди в туда
http://pccar.ru/showthread.php?t=11362
после п1. и п2. нужно сделать FindECU
есть вероятность что ISO9141 не будет а будет только свой протокол SSM но это не важно .
ЗЫ так же не лишним будет погуглить на фразу "Subaru Forester 2007 K-line"
ЗЫЗЫ и очень полезно "нарыть" схемы на твой авто дабы выяснить, на всяк случай, куда выведен сигнал с датчика скорости... (мало-ли может для тебя слишком сложно окажется работать с диаг протоколом и проще чисто импульсы посчитать ), хоть на том же .myforester.ru
//у мну напр нет кан шины и сигнал выходит на 14й нога такого же разьема.
Старый 19.05.2010, 23:43   #14
esau
Машина: 2003|vw|golf4 прикпил и GOLF6
esau is on a distinguished road
Весь прикол что человек задал вопрос: как снимать данные с датчика скорости? Если что то понимаешь в протоколах OBD потому как прямого выхода импульса скорости там нету ,лезь в колодку диагностики.По мне легче ,если только нужны данные о скорости подключаться к ABS, или напрямую ,что самое простое к спидометру,там самый прямоугольный сигнал.смотри тему Urvinа по монитору там всё понятно и исходники есть на Arduino
Golf4:INTEL D945GCLF2,160gb,2gb-ram,7" TFT LCD Touchscreen,Bluetooth,Wi-Fi,SILABS,OBD2,arduino,Gps,amplif Audison,HERTZ fokal
esau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 01:38   #15
Landers
K-Line адаптер не подойдет (ни фабричный, ни самодельный). На Форестере с 2007 данные в диагностичесмком разъеме считываются с шины CAN, а не по K-Line (даже штырьки в разъеме задействованы при этом разные - или 6, или 7).
Вот что мне ответили на нашем форуме Форестеров...
Старый 20.05.2010, 01:41   #16
Landers
Вопрос сейчас ставится, что нужно хотябы в теории просчитать как все это будет работать...на примере какого-нибудь датчика скорости с известными параметрами забацать схему ( электрическую...) и описать куда чего как идет и что где происходит...
Старый 20.05.2010, 13:39   #17
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
<<<BJ.>>> is on a distinguished road
А может стоит глянуть в сторону отечественного автопрома? ВАЗовский датчик. 6 импульсов на оборот. Работает все по К-лайн. Наверняка у кого-то из знакомых есть ТАЗы, мне кажется будет полегче чем с субариком.. хотя хз. По схеме не помогу точно, но про тазвоский датчик вот намекнул)
<<<BJ.>>> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 14:12   #18
Landers
Да, скорее всега так и сделаю
Старый 22.05.2010, 03:19   #19
manu_245
Машина: Гранта
manu_245 is on a distinguished road
я так делал.
мегой скорость считал
эта тема тоже может помочь:
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4604
manu_245 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 13:14   #20
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
омг. кинул ссылку на проект с исходниками и схемами, получил "предлагаете Carduino?"
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
