#241 |
![]() Регистрация: 27.12.2006
Ха! Блин... точно... его там и нет. Я делал прогу то под себя изначально! Так и оставил все пока.
Короче... у меня в биосе (да думаю почти у всех)есть такая шляпа , состояние компа по умолчанию при включении питания. По умолчанию включено или отключено - если отключено то надо кнопку жать. Надо поставить включено. Щас посмотрю поточнее !
ATOM525 GA-D525TUD, 160Gx2.5, моник 800х600 тач, GPS18USB, Питание I1-ATX собственная разработка + разобранная клава + контроллер управления + 2 усилка Проект Matrix |
#242 |
![]() Регистрация: 15.03.2010
Машина: Mitsubishi Lancer X
Есть такая штука, называется Restore on AC Power Loss или AC Back Function, но это есть не во всех матерях, так что лучше бы импульс
![]() ЗЫ Restore on AC Power Loss или AC Back Function работает когда питание пропало внезапно тоесть не коректное выключение |
#243 |
Все правильно. Но работает зараза ...
Ладно. Замутим импульс. А биос у меня выглядит вот так - если кому интересно
#244 |
Вот держи прошивку с импульсом. Написал по быстрому. Должно работать. Будет гуд - заменю в оглавлении на эту. На днях еще сам погоняю!
#245 |
#246 |
#247 |
Понял. Похоже надо маленькую задержку поставить после подачи дежурного напряжения. Вечером все перепроверю.
#248 |
Вот сделал задержку 1 сек перед нажатием кнопки. думаю мать успеет проснуться. Попробуй. Должно работать как с кнопкой, так и без (автовключение через AC power loss в биосе)
#249 |
Нифига не помогло
![]() Щас бум разбираться!
#250 |
![]() Регистрация: 30.07.2007
Машина: калина2
делай задержку секунд 5 тогда поможет
