Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 18.05.2010, 22:39   #241
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Ха! Блин... точно... его там и нет. Я делал прогу то под себя изначально! Так и оставил все пока.
Короче... у меня в биосе (да думаю почти у всех)есть такая шляпа , состояние компа по умолчанию при включении питания. По умолчанию включено или отключено - если отключено то надо кнопку жать. Надо поставить включено.
Щас посмотрю поточнее !
Проект Matrix
Старый 18.05.2010, 22:50   #242
jafff
Аватар для jafff
Машина: Mitsubishi Lancer X
jafff is on a distinguished road
Есть такая штука, называется Restore on AC Power Loss или AC Back Function, но это есть не во всех матерях, так что лучше бы импульс
ЗЫ Restore on AC Power Loss или AC Back Function работает когда питание пропало внезапно тоесть не коректное выключение
jafff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 23:02   #243
Albert.comp
Все правильно. Но работает зараза ...
Ладно. Замутим импульс.
А биос у меня выглядит вот так - если кому интересно
Проект Matrix
Старый 19.05.2010, 00:06   #244
Albert.comp
Сообщение от jafff Посмотреть сообщение
Вот держи прошивку с импульсом. Написал по быстрому. Должно работать. Будет гуд - заменю в оглавлении на эту. На днях еще сам погоняю!
Тип файла: rar ПРОШИВКА ИСХОДНИК №5 18.05.2010.rar (11.0 Кб, 719 просмотров)
Проект Matrix
Старый 19.05.2010, 00:14   #245
jafff
Аватар для jafff
Ок, спасибо, завтра на работе погоняю, отпишусь
Старый 19.05.2010, 10:53   #246
jafff
Аватар для jafff
Проверил, не работает, при подаче АСС запускается 5vSB и тухнет, моргает 8 коротких..
Старый 19.05.2010, 17:56   #247
Albert.comp
Понял. Похоже надо маленькую задержку поставить после подачи дежурного напряжения. Вечером все перепроверю.
Проект Matrix
Старый 20.05.2010, 11:02   #248
Albert.comp
Вот сделал задержку 1 сек перед нажатием кнопки. думаю мать успеет проснуться. Попробуй. Должно работать как с кнопкой, так и без (автовключение через AC power loss в биосе)
Тип файла: rar ПРОШИВКА ИСХОДНИК №6 18.05.2010.rar (11.1 Кб, 696 просмотров)
Проект Matrix
Старый 20.05.2010, 22:10   #249
Albert.comp
Нифига не помогло
Щас бум разбираться!
Проект Matrix
Старый 21.05.2010, 00:00   #250
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
делай задержку секунд 5 тогда поможет
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
