Старый 18.05.2010, 06:29   #541
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
По вентиляции, где то с глубин яндекса...
Две! Две там системы рециркуляции! Одна для оборотов другая для ХХ. Для ХХ как раз клапан. Сдернул клапан - лишний воздух идет мимо ДМРВ = что крышку открыл. Все правильно - глохнет и глючит.
В ветке большой, про этот клапан месяца три-четыре назад, хондовод пытался разобратся в его работе. Там обширный материал по этой теме.
Кратко - на ХХ разряжение за заслонкой больше чем перед ней. Шарик отжимает пружину в клапане и открывает его. Через вторую трубку воздух прогоняется под клапанной крышкой до клапана, затем в коллектор. На оборотах разряжения за заслонкой уже не хватает чтобы открыть клапан и газы (коих много на таком режиме работы) фигачат прямиком через толстый шланг в воздуховод.
Именно так. Далее инфа к размышлению...
Когда маслоотделитель в клапанной крышке засран - отработанные газы из картера поступают с парами масла в КХХ и далее во впускной коллектор, ну ес-но в камеры сгорания и кат - отсюда все вытекающие последствия - сначала х**вый зимний запуск (подклинивание КХХ) затем увеличение расхода топлива (образование нагарища на впускных клапанах и камерах сгорания, закоксовывание колец, засирание свечей и прочее) и более интенсивная засирание ката.
Старый 18.05.2010, 08:40   #542
foxx_42
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
foxx_42 is on a distinguished road
Спасибо всем за информацию и помощь) Перетряхну рециркуляцию - отпишусь по результатам.
foxx_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 14:32   #543
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
foxx_42
я вот смотрю на рисунок твоего ката, и уже второй день какойто червячек покоя не дает...
там на входе похож какой-то клапан типа для прогрева банки катализатора, так вот если енто чудо не откроется когда положенно то фиг авто поедет под нагрузкой и на повышенных оборотах
ЗЫ ну в общем ты понял куда смотреть?
ЗЫЗЫ судя по виду банки сверху небось вакумник управляется разрежением в... (зырить все подсосы воздуха и работоспособность данной системы)
Старый 18.05.2010, 20:37   #544
lecsa
Аватар для lecsa
Если банка уже пуста, то механизм с заслонкой надо извлекать, а то фиг его знает как там заслонка стала.
Вот поближе, я что то не понял, что стоит выше ката?
Старый 18.05.2010, 21:24   #545
Virtual
lecsa
1. банка не пуста, она просверлена! это сильно разные вещи поверь, если кат полностью выпотрошить то я боюсь предстваить последствия.
2. ента заслонка..... чет смущает меня больно, как бы не была она банальной первопричиной . ибо (согласно логике вещей, ИМХО) это вакумник, управление заслонкой от вакуума на всасе, а тут и подсос воздуха и "банан в трубе"....= не едим на оборотах дальше ХХ.
Старый 18.05.2010, 23:04   #546
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
lecsa
Чёт я уже две страници пытаюсь вкурить, нафиг вам этот кат и какие могут быть последствия?
lecsa,выше этого "изврата" стоит обычный кат как на тазах.
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 23:15   #547
Virtual
Сообщение от Frlenk Посмотреть сообщение
если кат вообще выколотить, то вторая лямда однозначно "пропалит" данное действо, и:
. зажгется "чек"
. эбу задушит двс по самые небалуй! типа переход в аварийный режим, бережем экологию мать нашу .
= страшная тупость, и нулевая динамика.
ЗЫ проверенно при том на многих авто....
Старый 18.05.2010, 23:27   #548
Frlenk
Аватар для Frlenk
. зажгется "чек"
Весь Мазда-клуб выкидывает нафиг дохлый кат,(потому чё очень дорого)вторую лямбду выносят "за угол" и спакойно гоняют. Я так сделал соседу на Камри... уже полтора года всё Ок.
Старый 18.05.2010, 23:30   #549
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
До ката докопались так как привиделось вначале что он отсутствует, и недоумевая почему не горит чек предположили что он высверлен. Лекса откопал из глубин яндекса фотку с катом приуса- вот и заинтересовались что за клапан там стоит-если он сдох в закр положении авто значит как говорилось выше " банан в трубе." если бы ката небыло вообще примус перешел бы в аварийный режим
Старый 18.05.2010, 23:33   #550
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Зы дело не в том что делать со второй лямбдой, просто пытаемся догнать че приус не едет
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
