Старый 17.05.2010, 02:29   #11
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Ну, чего ты ерунду говоришь?
"Холодная сварка" не годится - стоит дорого, лепится отвратительно, итоговая конструкция получается тяжелой и, главное, практически не колется. Для изготовления подиумов под мониторы не годится - в случае ДТП таким кирпичом можно убиться. Мистеревский пластилин, если его не армировать, легко выдерживает автомобильные тряски, но в случае серьёзного удара раскалывается и крошится, гася этот самый удар.
Ерунду ты говоришь.
Во-первых, состав "холодной сварки" - те же самые эпоксидные/полиэфирные смолы, поэтому я про нее и написал - зри в корень.
Во-вторых, если ты не заметил - "тогда уж сразу "холодную сварку" -)" - смайлик - улыбка, шутка юмора.
В-третих, чтобы головой при дтп не удариться об подиум - надо пристегиваться - я правильно понял, удар головой? или подиум гасит удар автомобиля о другой автомобиль? -))
В-четвертых, в автомобиле очень много предметов, о которые можно убиться или получить травмы при столкновении, если не пристегиваться.
В-пятых, об осколки конструкций салона можно пораниться.
Поэтому надо подбирать такие материалы и формы, чтобы они были крепкие и минимально причиняли травмы. Но опять же - пристегиваться и еще раз пристегиваться, чтобы потом не писать на форумах ерунду про дтп и удариться головой.
Старый 17.05.2010, 10:16   #12
badnetrnd
Машина: фф2
Smile
про дтп ерунда конечно но момент шкурится легче чем холодная сварка да и застывает дольше да и к пластику липнет лучше
Старый 17.05.2010, 10:44   #13
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
Это, может быть, в теории... На практике может получится по-другому. Например, не голова долетит до подиума, а подиум до головы
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 17.05.2010, 11:03   #14
CyberSubaru
Батенька...древние римляне придумали такую штуковину - называется болт.
Приложить немного смекалки и руки, то можно сделать такой подиум, что если он и оторвется, то только с куском торпеды.
А топикстартеру советую все же поподробнее рассказать, чего он хочет сделать - рамку или подиум, если не может купить пластилин - посоветуем другой способ изготовления.
Старый 17.05.2010, 13:53   #15
vitvit
vitvit is on a distinguished road
не хочу другие способы, хочу пластилин
Говорю же вам, что мне не только для рамки нужен, уже давно пытаюсь найти его. А вообще, если говорить о карписи, то хочется монитор воткнуть вот в такое чудо:
Вместо воздуховодов центральных (прям над магнитолой). Вместо магнитолы не предлагайте, она низковато стоит, не удобно будет для навигации.
Автомобиль называется CHEVROLET TrailBlazer. К сожалению, я не смог найти ни одного примера инсталяции компа в этот автомобиль. Максимум, что находил, это комп в 2х диновую дырку вместо магнитолы, но это банально.
vitvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 14:26   #16
CyberSubaru
Сообщение от vitvit Посмотреть сообщение
ок.
понял.
Как бы дуйки убирать не есть гуд, но реально в торпеде мало места.
Рекомендую подумать над вариантом - основу подиума сделать из фанеры(металла) - как раз можно будет моник чуток повернуть в свою сторону, чтобы не ломать глаза)) - проще будет делать - не надо будет вылепливать плоские грани - они уже будут.
А пластелин - не спорю, понадобится. Например чтобы довыводить скругленные углы подиума - если нет желания пользоваться шпаклевкой.
Старый 17.05.2010, 14:57   #17
vitvit
ок.
понял.
ну я именно так и планирую, а со стеклотканью и т.п. не хочется мне возиться, интересно с пластилином. Дуйки тоже не хочется убирать, но другого места я не могу придумать. Я их пока выключю и покатаюсь без них, посмотрю, как себя климат будет вести. Если всё ок, то можно убирать.
Старый 17.05.2010, 23:41   #18
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
Лепи MILLIPUTом. Сам им лепил. Сегодня машина весь день простояла на солнце - все ок!
На упаковке написано: после застывания, темпиратура плавления 130 С.
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 01:32   #19
пластилин Мистери на много лучше чем Milliput, легче обрабатывать.. (пробовал и тот и другой))) к тому Milliput не дешев, хотя если его нужно не много, то в итоге получается дешевле.
Старый 18.05.2010, 14:50   #20
vitvit
Господа, а что-нибудь из этого пробовали? Выбор большой
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
