Старый 17.12.2006, 22:51   #131
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
собрал схему, но возникли траблы с напряжением
3,3 3,44
+5 5,8
-5 -10,92!!
+12 8,92!!!
-12 - 9,14!!
pc on 3.5
5sb 4.89
это напряжение получается при доконца выкрученном резисторе околот транзисторов 546 556, если на середине, то напряжение процентов на 30 ниже
по 5 в ставил сопротивление 300 ом
1) в чем смысл вывода pson ? разницы от того на земле он или нет не заметил
2) у кого сколько ампер кушает на холостом ходу?
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2006, 00:12   #132
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
А были какиенибыть проблемы при сборке бп
Старый 18.12.2006, 01:01   #133
Karim
проблема в отладке
и правильной намотке и разводке транса
Старый 18.12.2006, 01:07   #134
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Karim
Для начала, ИБП очень не рекомендуется включать без нагрузки и тем более регулировать (выставлять) выходные напряжения.
Повесь на +5в резюк на 2-5 Ом и померяй заново.
Подстроечником около транзисторов выставляется только +5в, оно тянет за собой +12в, но отдельно оно не регулируется, главное +5в.
На -5в и -12в можешь даже не смотреть.
3.3в выставляются другим подстроечником.
PS ON входной сигнал с материнки, если на нем лог.1 - БП/выкл., если лог.0 - БП/вкл. Если нет разницы, значит ты где-то накосорезил.
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2006, 01:08   #135
Karim
я подключаю питание и тут же запускается блок питания
я так понял он должен запуститься только после появления земли на PCON?
нагрузку ставил 230 ом, это много или мало (меньше подходящей мощности не нашлось)?
Старый 18.12.2006, 01:13   #136
Sergey_L
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
Именно так, смотри соплю на ноге 4 TL494 или проверяй транзисторы.
Вместо нагрузки используй старый винт или сидюк
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 19.12.2006, 02:13   #137
Karim
так и не нашел причины запуска при подачи питания..
все проверил, земли на 4 ноге нет, после запуска на PCON напряжение 3.5 v
грешу на два транза 556 и 546 думаю их махнуть для профилактики,
Старый 20.12.2006, 15:57   #138
casper
Аватар для casper
Урра форум опять в силе
Кто подскажит как легче всего намотать транс а то чёто не получаеться
Последний раз редактировалось casper; 20.12.2006 в 18:44.
Старый 20.12.2006, 20:43   #139
Sergey_L
Karim
Попробуй, там больше ничего и нет.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 21.12.2006, 04:11   #140
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
да уж!
блок питания
Здесь присутствуют: 203 (пользователей: 0 , гостей: 203)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
