Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 12.05.2010, 10:46   #211
jafff
Аватар для jafff
Машина: Mitsubishi Lancer X
jafff is on a distinguished road
Вопрос не совсем в тему, есть ли какие особенности прошивки PIC16F818? пытаюсь прошить (IC-PROG + JDM) не шьется нивкакую, прошил PIC16F88, все прошилось и даже БП запустился, только вот может не все функции работают на этом МК, может там питание какое оссобенное или программатор другой нада???...
jafff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 12:26   #212
kumuka
Машина: Hyundai Elantra J3 1.6GLS
kumuka is on a distinguished road
всё будет нормально работать. МК на 99% идентичны. Вот, почитай даташиты:
http://oap.sourceforge.net/datasheets/PIC16F819.pdf
http://www.terraelectronica.ru/pdf/MCRCH/PIC16F88.pdf
kumuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 14:21   #213
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Похоже я отстал от жизни 16f88 даже покруче будет. Совместимость должна быть - надо проверить мелочи по адресации. Хотя за 1кБ я вроде не перевалил, озу только надо проверить совместимость основных регистров и работу ацп.
А что касается прошивки, я шью PICSTARTером (самодельный тоже). Поэтому статистики по другим прошиваторам у меня нет. Хотя 16F818 во многих бесплатных программаторах заявлена. Надо у народа поспрошать.
Проект Matrix
Старый 12.05.2010, 17:21   #214
jafff
Аватар для jafff
на PIC16F88 на 13 выводе постоянно держится 0 комп включается и соответственно выключается через несколько сек
Старый 13.05.2010, 00:09   #215
Albert.comp
Вообще при подаче ACC , на выв 13 должен быть короткий отрицательный импульс 0.5-1сек (имитация нажатия на кнопку). А так должен быть плюс. Надо посмотреть как организован выв 13. Если там есть ацп - то надо при инициализации указать что порт цифровой.
Я попозже гляну. Мож попробую запустить эмуляцию для 88 проца в MPLABe.
Проект Matrix
Старый 13.05.2010, 00:14   #216
Albert.comp
Да. Похоже на 88м будут проблемы с 12 и 13 ногами - их надо перевести в цифровой режим.
Что можно сделать посмотрю завтра. Мож выложу прошиву под pic16f88.
Проект Matrix
Старый 13.05.2010, 01:49   #217
Albert.comp
Организация ацп в 88м немного иная. Подключение каналов идет через регистр ANSEL (9B) причем по умолчанию при сбросе и включении все порты включая выв 12,13 становятся аналоговыми. Надо сбросить биты ANS5 ANS6 в 0, выводы 12 13 станут цифровыми
и еще одно новшество, опорное напряжение надо выставить - хотя при сбросе стоит и так как надо, но все же прописать 00 надо.
Плюс надо еще разобраться с модулем USART - как там все организовано по умолчанию. Но думаю он не помешает.
Так что пока похоже надо ввести 2 доп строчки в программу для F88.
Проект Matrix
Старый 13.05.2010, 10:34   #218
jafff
Аватар для jafff
Если не сложно пжалста....
Старый 13.05.2010, 10:50   #219
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
платки еще не делал?
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 10:51   #220
Albert.comp
Тo jaff. приду с работы попробую!
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
