#801 | |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#802 | |
#803 |
Машина: Toyota Mark II Four 2000г
![]() Сории, за задержку, вот сделал свою машину, прикрепляю.
Подключался с настройками 22850.ini ! Почему-то не определился "Тип OBD:Неизвестно"?! почему так? Если все правильно, то остальные машины протестю и сброшу сюда же... Но хотел бы заметить, почему-то не правильно работает индикатор передач. при Р показывает N при R показывает R при N показывает N при D показывает N и не уверен, что правильно отображает скорость... при 2 показывает 2 при L показывает L PS В панели, скажите термодатчики что показывают? первый - темп двигателя второй - ? третий - ? |
#804 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
#805 |
![]() Регистрация: 09.05.2010
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
![]() Принимайте новенького в ряды тестеров
![]() findecu и infoecu в аттаче. Поначалу пытался сканировать ELMом327 с разным софтом - видел только 4 параметра - обороты ДВС, темп. о.ж., темп. всасываемого возуха, скорость а\м. Остальное - хоть убей не показывал. Как раз благодаря программке Валентина понял почему так (это единственные стандартные OBD-пиды в машине), за что ему огромное спасибо - наконецто "вижу" машину. Сейчас для сканирования используется простой kline-usb шнурок. Касаемо параметров - пытался использовать имеющийся в программке ECU "Пробная для Toyota Prius" - не цепляется, подозреваю что этот тип ECU предусмотрен для 20-го кузова (у меня 11-й, предыдущий). Зато "Стандарт Toyota JDM OBD-II." подошел практически идеально, по крайней мере в части ДВС, касаемо гибридки - надеюсь счастье впереди, хотелось бы конечно и гибридку посмотреть. Без проблем цепляется на скоростях 9600 и 10400 и с инициализацией 5baud и fast - без разницы. Возникла такая непонятка: ELM327 и ее софт определяют протокол обмена 9141-2, а наш JOBD категорически отказывается общаться с машиной по этому протоколу - использует KWP. Документации именно на японский приус у меня нет, в американском указано 2 протокола: для ДВС - 9141-2, для гибридки - 14230 (kwp если не ошибаюсь). Это еще не все - изза непонятки в протоколе обмена (возможно, не вижу других причин) ELM видит только две "головы" - 16 и D5, а JOBD нашел 10 голов, среди которых есть 13-я, с которой как раз читаются большинство параметров. В общем, хотел бы принять активное участие (сам я веб-программист) в разработке файлика с PIDами для 11-го приуса и (надеюсь такое возможно) подружить с приусом (а возможно и другими японцами) адаптер ELM327 (он у меня блютузный, удобная штучка, ноут-то не всегда с собой, а так с трубы если что прочитать можно было). Теперь о том зачем вобще все это мне потребовалось) Уже примерно год у машины имеется такая проблема: в низких оборотах все нормально, когда начинаю повышать (особенно тапкойвпол) - ревет а тяги нифига нету. Диагносты на сервисах (испробовано штуки/человека четыре, выкинуто на ветер порядка 5 т.р.) ничего сказать не могут, только констатируют обеднение смеси порядка 10% (JOBD это подтверждает). Это когда не было своего сканера, теперь наконецто появилась возможность досконально посмотреть самому и вот что я увидел: - датчик положения ДЗ №1 (отп. педаль газа) = 15% (для приуса нормальный показатель - по амер.мануалу к машине) - датчик положения ДЗ №2 (отп. педаль газа) = 2,5В (совершенно ненормальный показатель, должно быть 15% от 5В) - датчик положения ДЗ №1 (педаль газа в пол, на передаче) = не более 55% (полагаю маловато) - датчик положения ДЗ №2 (педаль газа в пол, на передаче) = 5,3В (собственно 100% питания) т.е. явно повышенное напряжение ДПДЗ холостого хода, такое чувство что сбит какойто датчик или в цепи питания обрыв земли гдето. Если у кого были похожие проблемы и получилось решить - прошу помочь (или может на форуме похожий вопрос обсуждался), а то фраза из мануала "check and replace ECM" несколько напрягает (это рекомендация по моим симптомам из амер.мануала). |
#806 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() foxx_42 убедительная просьба, давай в этой ветке о обкатке проги, а по диагностики в другую
![]() ![]() ![]() туда http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11904
#807 |
![]() Ага, учтемс) просто вещи слишком уж взаимосвязанные. Касаемо обкатки проги - плюс Филдер 2003 года японец АКПП 1,8 (сегодня брательника сканировал).
#808 |
Регион: 75
![]() то foxx_42 - приус на пробной версии заработал ? В настройках ничего не изменял?
#809 |
![]() Нет, "Пробная для Toyota Prius" не пошла, только "Стандарт Toyota JDM OBD-II". Там ком-порт тока поменял... поигрался потом просто ради нтереса с инициализацией и протоколами - как сказал выше скорости 9600 и 10400, иниц. 5б и фаст - без разницы, все работает.
Если модфицировать "Стандарт Toyota JDM OBD-II" - осталось найти ПИДы батарейки и электромотора - и будет четкий приус-сканер). Или еще вариант - в "Пробная для Toyota Prius" попробую сегодня адрес головы поменять на 13, отпишусь по результатам. Сейчас этот набор ПИДов пытается общаться с несуществующей головой 1С, может в этом и проблема. Кстати, один маленький нюанс - показывает все датчики, кроме обоих датчиков педали газа. Вернее показывает, но показывает ноль постоянно (машина при этом как бы едет, симптомы тоже выше описаны). |
#810 |
![]() "Пробная для Toyota Prius" не завелась даже после смены адреса "головы", а в наборе ПИДов у нее гибридки судя по всему пока не предусмотрено
Последний раз редактировалось foxx_42; 10.05.2010 в 07:44. |
