Старый 10.05.2010, 13:22   #471
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
что вторая лямда кажет? без ката должно один в один что и первая! если не так может это первопричиной было?
да и на ногих авто свернуть вторую лямду иль проводку к ней достаточно легко
и почему с кондеем 1200? у тя что обороты повышаются на ХХ при кондее? незнай может это для твоего авто и норма.... у мну обороты ХХ задираются только при наличии скорости и включенной нейтралке, а каондей иль еще какая нагрузка пофиг, регулятор ХХ всегда выводит обороты в норму.
ЗЫ да и насчет ката... бывает надежней и проще кат вварить самый дешевый, вопрос в рукастости сварщика чем обманку ваять, и не факт что сможеш обмануть
Старый 10.05.2010, 13:34   #472
foxx_42
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
foxx_42 is on a distinguished road
Возможно ли что в программе JOBD ПИД 01B2 "Положение дроссельной заслонки №2" (в Вольтах) - на самом деле является датчиком положения педали газа? Я получается неправильные выводы делаю... если так - то показания датчика в норме (по мануалу) 2-2,9 Вольта
foxx_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 13:46   #473
Virtual
foxx_42 очень даже может быть попробуй на график вывести все эти положения, ....
кстати стоит попробовать "накрутить" Р3 Р2Тприм... обычно в 2 раза вполнет реально уменьшить.... скорость обмена и соответственно графика будет реально выше .
ЗЫ кстати у тебя громадное количество неизвестных пидов в районе 80....
там может оказатся много интересного . или сам правь под себя .ini там ничего сложного инфоецу файл тебе скажет о потдерживаемых описание структуры есть в текстовых файлах вместе с прогой... или жди.
Старый 10.05.2010, 14:30   #474
lecsa
Аватар для lecsa
Кандей повышет обороты это факт, но не до 1200. Есть бит включения кандея, хх на него реагируют поднятием на 100 (примерно) и расход топлива с 670 прет до 970
2ю лямбду надо вытащить из ката на 3-5 см через переходник, чтоб газы его неомывали
Старый 10.05.2010, 14:51   #475
foxx_42
Virtual, по ПИДам - попыхчу обязательно, фигли ждать) как время будет.
lecsa, у меня по мануалу штатные холостые 1000, с кондеем опять же по мануалу 1200, т.ч. нормальо)
Ну а по лямбде... Давно уже про нее думал... и про первую и про вторую... потому первую и поменял. Но проблема началась когда я машину с сервиса забрал после ДТП, по-моему, к зондам вроде никаого отношения иметь не может.
Старый 10.05.2010, 15:39   #476
Virtual
Но проблема началась когда я машину с сервиса забрал после ДТП, по-моему, к зондам вроде никаого отношения иметь не может. еще как может! поэтому и спрашиваю что кажет первая лямда!. после сервиса каких чудес только не бывает . и подключить забывают и термометр вместо лямды втыкают да мало ли чего.
что кажет вторая лямда!!! колись.
Старый 10.05.2010, 15:54   #477
lecsa
Аватар для lecsa
+100
Старый 10.05.2010, 16:02   #478
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от foxx_42 Посмотреть сообщение
Симптомы - в холостых и на низких оборотах вроде бы все нормально, на оборотах повыше, 1500-2000 и выше машина ревет, но динамики никакой, провалы при резком нажатии педали газа. Чек не горит.
Ну вот на этих оборотах наверно беднит смесь, неучтенный подсос воздуха. я незнаю как там приус устроен, если есть типа егр или рецеркуляции то надо их грянуть, клапана клинят от кала, а так да, нада графики смотреть лямбд, компрессию глянуть - бывает стечение обстоятельств
Старый 10.05.2010, 16:37   #479
foxx_42
ну про чудеса после сервиса-то эт ага, согласный) В аттаче свежий график, в нижней части коррекция по кислородникам соответственно №1 и №2 по порядку. График начинается с момента завода - первый провал оборотов до нуля - это я уже поехал. Холостые были без кондея, причем аж 1300 уже! Ближе к концу графика участок с высокими оборотами, который меня напрягает каждый день (с работы езжу) - горка около километра, тут особо хорошо чувствуется потеря мощности.
Тип файла: zip Kadr_1735.zip (20.8 Кб, 582 просмотров)
Старый 10.05.2010, 16:40   #480
foxx_42
Померял мультиметром напруги на выводах ДПДЗ, тут вот какбы опять непонятка - на первом 5 (питание), на втором при двигании ДЗ рукой - от 0,7 до 4,3В, на третьем контакте - от 2,5 до 5,3В, ну и последний - земля, на нем порядка 0,3В оседает. Чота по-моему тут не комильфо.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
