#451 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Про коррекцию прикольно. Но ранее на графике при перекл. нагрузка была больше-почемуто не отреагировала ни та ни другая. А вот про лямбду... Тут Остапа понесло как говорится. Да понятно все это- дело в другом. Я пишу то, что вижу на графике-на хх показ.лямбда верхние зубцы преимущественно 0.65в. проскакивало 0.9 но пару раз.Обычно выходное напряжение изменяется в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольт.Нормальная лямбда нормальная коррекция, но видимо все потихоньку стареет и в организьме авто тоже
#452 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() я вот ща прикинул... разгон до сотки получился около 10сек
![]() ![]() по амплитуде еще раз. 1. на ХХ эбу стремится дабы лямда была посередки! 2. есть, далеко небезосновательное мнение, что эбу кажет чуток меньшее чем в реале! вот график с пока пробного месту ![]() проиль Hyndai Accent all
#453 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Мужики, я думаю зря вы заморачиваетесь с обучением АКПП. Все гораздо проще. По крайней мере на тойотах с двиглами серии Z. Я в свое время проводил эксперименты с обучением. Могу поделиться... Инфой поэтому поводу особо не интересовался - пару раз нарвался на "аффтаров" оды про обучение ЭБУ двигателя и АКПП - почитал, подумал. А опыт уже свой был... Вот и подумал какую только хрень народу в уши не всовывают. Ну да ладно...
В общем так - кто захочет - пусть проверит мою "оду" ![]() Имеем на сегодняшний день авто - Королла спасио, двигло 1,8 132 л.с., массой 1400 кг. Расход топлива (средний) 7,85 л/100 км. Рекорд - 4,21 (откровенное тошнилово на трассе) Полтора года назад прикупил "мультисет" - за время его юзанья много чего узнал о машине, как на ней нужно ездить что бы экономить топливо и как работает коробка в том числе. Поделюсь сокровенным с читателями (так уж и быть ![]() Не скажу что я постоянно тошню - нет, я просто научился правильно ездить используя заложенные конструкторами в машину возможности. АКПП на машине постоянно обучается и подстраивается под стиль вождения - это я узнал из технической литературы, что и усвоил. В основном я езжу спокойно - АКПП переключает передачи (на ровной дороге) от1500 до 2000 об/мин. На скорости 35-40 км/ч легко можно включить 4-ю передачу. Мало кто об этом знает и мало кому понравится такой стиль езды, мне в том числе - поэтому чаще я езжу чуть активнее, стараюсь не мешать никому и двигаться с основным потоком. Время от времени возникает необходимость двигаться по-резвее - ну всяко бывает - обогнать там кого-нибудь или просто "жгнуть" захочется ![]() ![]() ![]() ![]() зы про торможение - не гон, торможение одно из ключевых звеньев в обучении коробки и пренебрегать им нельзя. |
#454 | |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() 1. ну ладна, будем при своих ![]() 2. Мда, я читал в твоем прошлом сообщении-это плохо ( в смысле что не точно) График посмотрел. Извиняюсь за может излишнюю краткость-я с ночи...пошел спать. |
#455 |
![]() Регистрация: 09.05.2010
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
![]() Прошу помочь с таким вопросом:
А/м: Toyota Prius NHW11 2002 год, японец. Симптомы - в холостых и на низких оборотах вроде бы все нормально, на оборотах повыше, 1500-2000 и выше машина ревет, но динамики никакой, провалы при резком нажатии педали газа. Чек не горит. Свечи свежие, ДЗ недавно помыта, ДМРВ прочищен, возд.фильтр грязноват - но не настолько. Диагностика на сервисах (неисправности уже около года, за это время сканировался раза 4-5) показывала только обеднение смеси. Больше диагносты ничего не увидели, возможно в силу уровня профессионализма. Единственное предположение было - ДЗ и/или ДПДЗ. Однако именно этот блок диагносты ни разу не смотрели. На днях наконец получилось просканироваться самому со своего ноутбука програмкой JOBD. Ее показания: - датчик положения ДЗ №1 (отп. педаль газа) = 15% (для приуса нормальный показатель - по амер.мануалу к машине) - датчик положения ДЗ №2 (отп. педаль газа) = 2,5В (совершенно ненормальный показатель, должно быть 15% от 5В) - датчик положения ДЗ №1 (педаль газа в пол, на передаче) = не более 55% (полагаю маловато) - датчик положения ДЗ №2 (педаль газа в пол, на передаче) = 5,3В (собственно 100% питания). При сканировании использовал набор PIDов "Стандарт Toyota JDM OBD-II", в принципе не родной - но датчики показывает вроде нормально. Кроме датчика педали газа №1 и №2 - они постоянно по нулям. О_о Возможно ли что все датчики программа нормально ловит а именно этот - нет? И еще вопрос (глуповат конечно но выхода нет спросить придеца) - возможна ли вообще езда с неисправными датчиками положения педали газа??? Было ли у кого подобное, или может просто какими предположениями поможете? |
#456 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Приус машинка конечно специфическая. Выкладывай давай дату стрем и графики. А еще расскажи о состоянии свечей , топливного фильтра , а также по возможности параметры с чем сравнить типа обороты, угол, давл., хотя придется и самим про авто это почитать.
Последний раз редактировалось kard; 09.05.2010 в 18:23. |
#457 |
![]() Ну не очень-то и специфичный) по крайней мере в части ДВС - таже королка тока облегченный вариант движка. Прикладываю последний график (тока что свежесделанный) с логом, а датастрим - это где взять?
Касаемо графика - специально вывел данные оборотов двигателя чтобы было видно где он запущен а где катимся на батарейке. Если нужны findecu и infoecu - выложены тут http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11362&page=91 |
#458 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Специфичный в плане как раз батарейки да и вроде как планетарка у него а не обычный автомат(может и вру) хз какие особенности у электроники но в любом случае время покажет. Пока ничего посмотреть не могу т.к. В телефоне. Дата стрем-поток данных короче стоп кадры сделай.
#459 | |
![]() хм машинка очень интересна,
![]() гыыы http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=444. как те симптомы ![]()
#460 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Ну да вроде того. Я че и спросил про свечки с фильтром. Вообще в народе имеет место быть байка про то что не надо менять топливный. И даже свечи! Типа стоят японские и нефиг трогать. Сам топливный фильтр не менял пока вообще не забился.
диагностика jobd toyota |
