#441 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Пишу с телефона блин пальцы ломаю. У меня ж все не как у людей:-) не обд у меня а консулт и коробку по идее через клайн не увидишь- только пихло. Профилем пользуюсь ниссан-мало параметров поддерживается. Но хочу сказать что скоро появится уже нормальный профиль -(все я уже в компе) Валентин сказал. Ну еще ниссановской прогой польз.-но она мало че может, только дату стрем-
#442 | |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Йа сбросил адаптацию и через весь город поехал на трассу пенсионеря... Надо бы еще разок попробывать! Ну фсе равно, мне нравитсо! |
#443 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() kard ты уверен что у тя коробка по такому-же своему протоколу пашет?
и с чего ты взял что коробку не увидиш? внимательно глянь на разьем, иногда коробка на других ногах разьема, хотя интересен финдецу лог на скоростях 10400 и 9600....
#444 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Virtual- когда остановился на лямбде стабильная синусоида от0.1 до 0.65в. Это не бедновато? Хотя это холостые...
#445 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Ну вот она и сидит на 12- 13 ноге (RX-TX)
#446 | |
![]() ![]() 2. синусоида это результат кратковременной коррекции, ее накручивает эбу чисто для "поймать правильный состав смеси"
#447 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() ХА! Ну сам просил. Отклик то откликом, просто ниже 0,6 уже косяк. А у тя не 0.7 не 0.8 ну и не 0.9.
Полагаю время отклика показатель исправности самой лямбды, а высота зубцов кач.смеси. Ну поправь если че. |
#448 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Интересно- на одном участке графика долговременка скаканула, а кратк.корр. нагло молчит. Далее же было наоборот. Долговр.коррекция этож типа тяжелое вооружение, в памяти остается, а кратк.-так "типа для пользоват.нужд"
#449 | |
![]() .вначале видел что лямда за 0.8в (на самом деле важно что выше середины) дергалясь? значет чует обогащенную смесь .далее при офигительной нагрузке держит около 0.7 0.8.... смесь богатая, экология принесена малек в жертву в пользу мощи ![]() .далее после 145км/час, разгонятся нет смысла ибо приехали и пора тормозить ![]() ![]() .далее перешли на ХХ, вот тут и начинает махать коррекция а вслед за ней и лямда. 1. чем быстрей отклик лямды на коррекцию тем ближе она установлена к ДВС, +менее загажена! 2. амплитуда.... пофиг, ибо видели что может махать и более 0.8 и менее 0.2в. 3. чем выше скорость отклика лямды, чем ближе она к ДВС, и чем шустрее работает программа в эбу - тем меньше будет размах лямды на ХХ. ибо основопологающий принцип регулирования по датчику кислорода - коррекцией впрыска добится максимально точного состава смеси = показания лямда зонда стремится к середине шкалы!!! тоесть прямая линия посередке ![]() ![]() ЗЫ + есть мнение что показания в диаг программе идут малость смещенными в сторону уменьшения, тож логично ибо при обрыве лямды увидем -ХХвольт ![]() ![]()
#450 |
![]() долговременная коррекция это режим работы двс при данных условиях, там целая таблица от оборотов нагрузки и скорости
![]() ![]() кратковременная чаще служит как раз для корректировки состава смеси при хх и нормальных режимах, в данном случае молчит в тряпочку ибо водило ![]() ![]()
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
