#421 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Frlenk-нет, винегрет простая 1.5ка.
lecsa- чет все равно я догнать не могу-на 3 набираешь 120 и перекл на 4-допустим, а насколько сильно газ давишь, какие обороты? Чем сильнее давишь газ -тем дольше держит обороты-ну в принципе это все знают. Бывает какой-нибудь камаз достанет, дык при обгоне до 7000 держала (не думайте, что я дурной, так было пару раз) Или пофигу какие были обороты- все равно на 4 переключается? А овер драйв естеств. не дает 4ую. Так в принципе и гоняются на автомате-о/д, 1,2,D, потом о\D нажимаешь вот тебе и 4ая. Вот я записал график скорости и оборотов- можно понять какая когда вкл. |
#422 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
#423 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#424 |
![]() Хорошо.
Подскажите, сброс клемой аккума (стирание ошибок) и сброс памяти в JOBD это одно и тоже или разные вещи? |
#425 |
#426 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() lecsa
в последних версиях появился сброс для акпп (кстати сбросом клемм акб этого не добится!) и может быть сброс эбу двигла (аналог сброса клеммы акб), это нужно у Валентина уточнить... или в ini посмотреть ![]() ЗЫ вполне логично что после данной процедуры придется "учить" сброшенное устройство ![]() ЗЫЗЫ в джтобд сброс ошибок и сброс адаптивов ECU просто совмещен. и это вполне оправдано, ибо ош уж точно потереть нуно... кстати!!! все сбросы как ошибок так и адаптивов ECU производить только при заглушенном ДВС и включенном зажигании
#427 |
![]() Всем СПАСИБО!
![]() ![]() Сбросил фсё! ![]() ![]() Завтра на работу, буду ее учить... ![]() |
#428 |
#429 |
![]() сегодня заправил 95 на другой заправке.вроде никакой разницы детонация все равно есть вот считал
#430 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() В общем давай так-
Как лямбда прыгает в движении при разных режимах езды прокомментировать не могу. Давай сделаем ее график на прогретом пихле при хх и 2000. И проверь свечи какой нагар- белый аль нет. Угол зажигания соответствует ли норме-хоть на табличке под капотом(у меня в мануале отличается от подкапотного, видимо потому, что движки с годами чуть меняются а мануал по дорестайлу) Я когда заслонку чистил потом педалированием угол сбил, не знаю почему- в итоге пришлось сканером выставлять. Кстати тогда у меня детонация была.Давление топлива еще бы проверить. А вот насчет нагара и забитости форсов - сам реши мыть или не мыть.Кто говорит плохо и вредно, а другие наоборот. Если будешь еще тест в движении делать, то сделай более плавно что-ли, стараясь захватить режим детонации. Слишком много скачков. Последний раз редактировалось kard; 10.05.2010 в 05:17. |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
