Старый 07.05.2010, 12:26   #421
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Frlenk-нет, винегрет простая 1.5ка.
lecsa- чет все равно я догнать не могу-на 3 набираешь 120 и перекл на 4-допустим, а насколько сильно газ давишь, какие обороты? Чем сильнее давишь газ -тем дольше держит обороты-ну в принципе это все знают. Бывает какой-нибудь камаз достанет, дык при обгоне до 7000 держала (не думайте, что я дурной, так было пару раз) Или пофигу какие были обороты- все равно на 4 переключается? А овер драйв естеств. не дает 4ую. Так в принципе и гоняются на автомате-о/д, 1,2,D, потом о\D нажимаешь вот тебе и 4ая.
Вот я записал график скорости и оборотов- можно понять какая когда вкл.
Тип файла: rar 070510_144855.rar (1.2 Кб, 670 просмотров)
Старый 07.05.2010, 13:52   #422
lecsa
Аватар для lecsa
Вот! У меня тапка в полу, 3я разгоняет до 3000 -120км/ч и усё. идет переключение на 4ю! Т.е 3я больше чем 3000 (од/он) 3я не крутит!
Старый 07.05.2010, 14:19   #423
ewgen1
да надо погонять подольше тапкой в пол!ну и прежде сбросить память!
Старый 07.05.2010, 14:24   #424
lecsa
Аватар для lecsa
Хорошо.
Подскажите, сброс клемой аккума (стирание ошибок) и сброс памяти в JOBD это одно и тоже или разные вещи?
Старый 07.05.2010, 15:03   #425
ewgen1
Хорошо.
в JOBD точно сбрасывается!и АКПП потом тупит. надо обучать
Старый 07.05.2010, 16:45   #426
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
lecsa
в последних версиях появился сброс для акпп (кстати сбросом клемм акб этого не добится!)
и может быть сброс эбу двигла (аналог сброса клеммы акб), это нужно у Валентина уточнить... или в ini посмотреть
ЗЫ вполне логично что после данной процедуры придется "учить" сброшенное устройство
ЗЫЗЫ в джтобд сброс ошибок и сброс адаптивов ECU просто совмещен. и это вполне оправдано, ибо ош уж точно потереть нуно...
кстати!!!
все сбросы как ошибок так и адаптивов ECU производить только при заглушенном ДВС и включенном зажигании
Старый 07.05.2010, 19:21   #427
lecsa
Аватар для lecsa
Всем СПАСИБО! А Валентину отдельное УРА! (3 раза)
Сбросил фсё! И афто поехоло как у всех!
Завтра на работу, буду ее учить...
Старый 07.05.2010, 21:41   #428
Virtual
lecsa
да и остальным....
на моем форуме почитай
Правила эксплуатации АКПП, читать обязательно !
Старый 07.05.2010, 22:18   #429
ewgen1
сегодня заправил 95 на другой заправке.вроде никакой разницы детонация все равно есть вот считал
Тип файла: rar 070510_223451.rar (2.7 Кб, 711 просмотров)
Старый 08.05.2010, 07:51   #430
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
В общем давай так-
Как лямбда прыгает в движении при разных режимах езды прокомментировать не могу. Давай сделаем ее график на прогретом пихле при хх и 2000. И проверь свечи какой нагар- белый аль нет.
Угол зажигания соответствует ли норме-хоть на табличке под капотом(у меня в мануале отличается от подкапотного, видимо потому, что движки с годами чуть меняются а мануал по дорестайлу) Я когда заслонку чистил потом педалированием угол сбил, не знаю почему- в итоге пришлось сканером выставлять. Кстати тогда у меня детонация была.Давление топлива еще бы проверить. А вот насчет нагара и забитости форсов - сам реши мыть или не мыть.Кто говорит плохо и вредно, а другие наоборот. Если будешь еще тест в движении делать, то сделай более плавно что-ли, стараясь захватить режим детонации. Слишком много скачков.
Последний раз редактировалось kard; 10.05.2010 в 05:17.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
