Старый 05.05.2010, 16:56   #781
Сообщение от baltic55 Посмотреть сообщение
To Valentin8080
При записи графиков выскакивает такая ошибка.
В настройках выбор ECU: Тoyota Avensis (Europe)AZT250L(МКПП) 04.2006-...
Программа лежит в корне дирректорииС.Название без всяких значков.Может кто сталкивался с этим
Ну понял причину Зайди в Пуск-Настройка-Панель Управления-Язык и региональные настройки. Закладка Дата - выбрать dd.MM.yyyy , закладка время - H:mm:ss и все будет путем
Старый 05.05.2010, 17:47   #782
ewgen1
сменил обои рабочего стола и панель стала отображаться как надо!
Старый 05.05.2010, 18:38   #783
lecsa
Аватар для lecsa
Во, кайфы! Хорошо что ошибки в графики завели, а то было непонятно в какой момент ошибка возникает!
Старый 05.05.2010, 18:55   #784
CityCat
Регион: 70
Машина: Тойота Виста-Ардео (1ZZ-FE) 2001
CityCat is on a distinguished road
Всё! Нашел где собака порылась
Никогда бы не подумал. Никакие программы и вирусы с анивирусами ни при чём. Посидел, подумал, что общего с буком и домашним компом и сообразил
Не люблю щуриться и зрение напрягать, поэтому юзаю не стандартный, а увеличенный размер шрифта и иконок. Выкладываю скрины, думаю всё понятно. Это Валентину к размышлению. Я не программер, может глупость скажу. Может с масштабированием интерфейса программы что то попробовать помутить, что бы другие на эти грабли не наступали.
На второй картинке - это уже следующий блок графиков, переключение прошло корректно.
На четвётрой, при увеличенном размере, переключение не состоялось
ID:	16764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16766   Нажмите на изображение для увеличения
CityCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 19:16   #785
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
fCityCat ай маладес, вот до такого точно б не додумалси . интересно в каком месте глюк....
Старый 05.05.2010, 19:20   #786
CityCat
Регион: 70
Всё просто, пришел сегодня после бани домой, врезал соточку коньячка, посидел, подумал... и озарило
Старый 05.05.2010, 20:54   #787
Clon50
Регион: 18
Машина: RAV4-2
Clon50 is on a distinguished road
Сообщение от Clon50
Скажите, уважаемый Valentin8080 ! В планах дальнейшего развития программы не подумываете ли Вы встроить в нее операнд по сбросу адаптационных коэффициентов АКПП...
Добавил в версии 2.0.5. Не забудьте, после сброса подождать около 1 минуты, потом выключить и включить зажигание. После этого нужно в течении 15 минут "учить" коробку (Так сказано в Течстрим)
Огромное спасибо, Валентин!!!!!!! Вы делаете великие вещи!!!
Clon50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 22:01   #788
Virtual
Clon50 главное учтите с каким профилем это делаете ибо не все одинаково полезны ... пока...
Старый 05.05.2010, 22:05   #789
Virtual
венитятор охл вкл при 101гр акпп нагревается где то до 93 только что смотрел!еще заметил детонацию!!!при скорости 80-90 где искать какие параметры считать?
чет несовсем понятен вопрос...
ЗЫ может по вопросам диагностики, не относящимся к "обкатке программы" в другой раздел?
диагностика авто
Старый 05.05.2010, 22:48   #790
ewgen1
диагностика авто
отписал туда уже
Здесь присутствуют: 228 (пользователей: 0 , гостей: 228)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
