#761 |
![]() Регистрация: 11.03.2010
Регион: Литва
CityCat Valentin8080 Выкладываю ещё раз проблему с графиками. Происходит это и при реальном времени в режиме просмотра текущих параметров и при записи тоже. Так же при воспроизведении записанного файла графиков, полученного при такой проблеме. Прилагаю файл, запусти у себя и посмотри. Проверил я твои графики.Все прекрасно работает.Сборка JOBDv2.0.4[57_3]a. |
#762 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() на Ипсум в новом кузове выкладывать данные?
#763 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Регион: 70
Машина: Тойота Виста-Ардео (1ZZ-FE) 2001
![]() Привет всем заинтересованным и помогающим. Продолжаю. При отметке галочкой в настройках, писать лог, ситуация несколько именилась. На скрине экрана появилась новая инфа. Записанный файл графиков теперь проигрывается корректно, но останавливается на 2/3 поля. Глюк наступет как раз где то в этом месте. Прилагаю к этому файлу ещё сформированные файлы логов, может кто что подскажет. Вирусов нет 100% Просмотрел события системы, в это время ни система ни приложения, в журнал ничего не записали...
Программа JOBDv2.0.4[57_3]a Завтра попробую JOBDv2.0.5[57_3] |
#764 |
![]() Регистрация: 25.04.2010
Машина: ТЛК Прадо 3,4 л
![]() Сегодня попробовал Версию 2.0.5. Глюк сохранился, и при записи графиков и без нее.
Нуно как-то решать, а то не получается в поездке тестить. ![]() ![]() |
#765 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
Последний раз редактировалось mol78; 04.05.2010 в 22:02. Причина: не актуально (кнопки удаления нет все еще) |
#766 |
Регион: 21
Машина: Авенсис (UK) ZZT251L 2007 1ZZ-FE (МКПП)
![]() to Valentin8080
В версии 2.0.5 05C20.ini запускается с ошибкой (в отличии от 2.0.4). |
#767 |
![]() Регистрация: 17.04.2010
Регион: 22
Машина: Toyoya CALDINA ZZT241
![]() тогда внес изменения в части объема двигателя и производительности форсунок согласно файла kf.txt в файлы 21400.ini и 52840.ini, что еще можно поправить для точности вычесляемых параметров?
PS что за тип протокола OBD в файле infoEcu:OBDII (California ARB)? |
#768 |
![]() как и писал - прога хорошо внедрилась в оболочку...
Правда "съелись" кнопки Выход и Свернуть, но они не особо и нужны: |
#769 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Более хуже считается расход по воздуху, который в свою очередь может считаться по MAF и по MAP. Расход по MAF регулируется коффициентом топлива, который зависит от плотности бензина и особенностей конкретного двигателя. На расход по MAP, в добавлении к коэффициенту топлива, влияет еще объем двигателя и поправка давления MAP. Типы протокола OBD указаны в описании пида 1C. |
#770 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() а какая температура жидкости в АКПП должна быть?где есть такие данные?
Здесь присутствуют: 362 (пользователей: 0 , гостей: 362) | |
