Старый 04.05.2010, 20:54   #111
JUKILO
JUKILO is on a distinguished road
подскажите пожалста, не будет ли страшным если отключать тюнер путем отключения от него питания, не будет ли это опасно для компутера и для самого тюнера??
JUKILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 22:30   #112
Vic58
Сообщение от JUKILO Посмотреть сообщение
хм, хм, раз пять прочел чтобы понять вопрос. Так вся аппаратура отключается отключением питания. В чем вопрос и опасения не понятно.
Старый 06.05.2010, 12:08   #113
JUKILO
щас попробую объяснить опасения: если например компьютер выключать тупо выдиранием из розетки вилки, то он в скором времени накроется "продукцией завода медных тазов", если к включенному компутеру (на ходу) подключать оперативку или жесткий диск, то, наскока я знаю это также опасно для компа и жесткого диска, не опасно ли отключение питания от тюнера при работающем компутере, можно ли его подключать к лпт порту "на горячую" или только при выключенном компе. Т.е. если я программно не буду выключать тюнер а просто отрублю от него питание, чтобы мне например слушать плеер на этом же компе, при отключенном питании тюнера, не будет ли создаваться помех в линейном входе комппутера.
Старый 06.05.2010, 15:00   #114
awtoap
Аватар для awtoap
Объясню проще...ни в LPT, IDE и другие интерфейсы, которые не предназначены для горячего подключения не рекомендуется это делать из-за опасности выхода из строя их по причине разности потенциалов компа и подключаемого девайса, а также чувствительности к статическому электричеству. Если уж пытаетесь врубить то нужно сначала подключать "массу", а потом все остальное и в последнюю очередь питание.
А тер по приемнику...я так понимаю он будет включен в линейный вход звуковухи. Если так просто убирайте громкость для линейного входа (или просто выключайте там же кнопкой Mute). А вообще питание можете разрывать в любом случае, только при этом будут слышны переходные процессы при вкл/выкл (щелчки и тд).
Старый 06.05.2010, 16:23   #115
Vladik
Машина: 2003\Toyota\Celica
Vladik is on a distinguished road
К LPT, как и ко всем внешним разъёмам материнской платы, за исключением разъёмов PS/2, при включённом питании подсоединять внешние устройства можно.
Но надо учитывать, что не все производители железа строго следуют стандартам.
Vladik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 19:09   #116
awtoap
Аватар для awtoap
А я и написал НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!! А так если не знаете, лучше не давайте глупых советов!!! Раз на раз не приходится. Видать никогда в руках не держали материнок с сдохнувшими портами.
Старый 08.05.2010, 16:42   #117
Vladik
Я не сомневаюсь, что у Вас в руках побывало не мало сгоревших плат. Но, согласитесь, говорить, что Мерседес - плохая машина, лишь потому, что постоянно попадаешь на ней в аварии, или она постоянно ломается, немножко неправильно.
Дело в том, что IDE не "не рекомендуется", а запрещено подсоединять под напряжением, так как он не предназначен, как Вы верно заметили, для горячего подключения. Это касается всех внутренних интерфейсов материнской платы. LPT же к таковым не относится. И для решения проблемы, на которую Вы абсолютно правильно указали: "...из-за опасности выхода из строя их по причине разности потенциалов компа и подключаемого девайса, а также чувствительности к статическому электричеству...", при подключении должны сначала соединяться земли, а потом остальные контакты, что реализуется конструктивом самих разъёмов,- их заземлённый металлический экран соединяется первым. Именно здесь и кроется основная проблема между прописанными стандартами и их реализацией в железе. Многие производители не подключают к земле эти экраны, превращая таким образом интерфейсы с горячим подключением в фейерверки. Наиболее известный произошёл, как Вы конечно знаете, с USB на материнских платах с 865 чипом. Но из этого ни коим образом не следует, что надо отказаться от горячего подключения USB устройств. Но делать это надо с нормальным железом и следуя рекомендациям, учитывающим реалии этой жизни, например, снимать статику перед подключением.
Но вопрос, как я его понял, был: "можно или нет снимать питание с устройства, подключенного к LPT порту, при включённом компьютере".
Сообщение от JUKILO
...не опасно ли отключение питания от тюнера при работающем компутере, можно ли его подключать к лпт порту "на горячую" или только при выключенном компе...
Я считаю, что можно. А вот подключать к одному входу несколько устройств, в общем случае, я бы поостерёгся.
P.S. То, что выше понимания не всегда является глупостью.
Старый 23.09.2010, 22:55   #118
bk-123-andrey
Регион: 55
Машина: Уаз
bk-123-andrey is on a distinguished road
Вопрос! если поставить кварц на 7,37 будет работать???
bk-123-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 00:26   #119
linoobs1
Машина: BMW E90 320D
linoobs1 is on a distinguished road
будет, но частота не будет совпадать...
linoobs1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 00:44   #120
Kesha
Kesha is on a distinguished road
Попалась мне в руки старенькая магнитола JVC G417 с тюнером FAE 392, вспомнил про тему и решил таки обзавестись более-менее человеческим радио в машине.
Разводку ножек под 392-й, вроде, переделал, но на всякий случай прошу Гуру проверить, если не составит труда...
В приложении, соответственно, печатная плата и кусок из даташита на магнитолу, если нарушил какие-то "каноны", - извиняйте, теоретически подкован весьма слабо, а, вот, "соединить проводником точку А с точкой В" - запросто
Плюс вопрос - как быть с АМ диапазоном, понимаю, что архаизм, но раз уж есть возможность, почему бы и нет...
З.Ы. Кварца на 7.2 не нашёл, использовать кратные по частоте - вариант или продолжать искать ?
ID:	22592   Нажмите на изображение для увеличения
Kesha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
