Старый 30.04.2010, 17:36   #351
lecsa
Аватар для lecsa
Да всё правильно, у муфты нет сквозного прохода масла и кал (изеженное масло) постепенно там будет набиваться и осаживаться да и наверно спресовываться....
ать... на свой страх и риск разобрать ее что ль , а завтра 1 мая.....
Старый 30.04.2010, 18:24   #352
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Почитай на досуге http://forum.drom.ru/toyota/1ZZ-FE-1454458.html
Старый 30.04.2010, 18:25   #353
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
Для Striker
Короче, надо наверное муфту разбирать, Так как фильтр ввт-чистейший, давление-прекраснейшее, клапан -тоже чистейший, я его разбирал, просто блестит, от 12 вольт срабатывает как электромагнит -четко! Начало срабатывания от 6 вольт. Хотя в мануале R= 7-8 ом а на моём 11-12ом. Сможешь, замерь пожалусто!
Остаётся муфта и цепь....
Муфта VVTI хоть и разборная но не рекомендую разбирать.
Если фильтр муфты чистый то и в ней нет ничего кроме масла.
Проверяется муфта сжатым воздухом при скинутой клапанной крышке
как? это долго - мануал.
можно руками но нужен опыт.
Отключи клапан на работающем диателе:
1 ХХ - результат
2 Обороты 2500- результат.
так поймешь и проверишь работу системы VVTI Toyota
не все так просто в этом мире.........
boss54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 18:56   #354
boss54
Что говорит практика...
На ХХ импульсы (на прогретом моторе) равны "0", сдвиг фаз тоже равен "0" (хорошо видно стробоскопом. Кстати, дальше пользуемся только им и манометрами для проверки давления масла)
Метка зажигания стоит на месте. Снимаем питание с клапана VVTi. Метка переместиться не должна.
Подаем полное питание (ничего не боимся - все клапана 12 вольт.Ничего не спалим. Если кто найдет 5-вольтовую систему VVTi - напишите, буду благодарен)!) - метка должна сместиться на 60 градусов (по мануалам), фактически - только на 30. Больше у нас почему то не получалось....
Старый 30.04.2010, 21:49   #355
ewgen1
для baltic55!он просил по движке 1AZ-FSE посмотрите.кто что скажет?какие параметры надо было выбрать?заметил когда на ХХ давление топлива 6.4 то нагрузка на движку 50 и более соответственно мгновенный расход большой и УОЗ тоже большой но после перегазовки вроде все встает на свои места!я так и не разобрался с этой проблемой.
Тип файла: rar Kadr.rar (20.1 Кб, 896 просмотров)
Старый 30.04.2010, 23:24   #356
GASCHE
Аватар для GASCHE
то смесь бедная нет коррекции. Не знаю, но посмотрите в мануале по давлению должно ли оно прыгать в таки пределах.
Старый 01.05.2010, 05:18   #357
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Для boss54 метка должна сместиться на 60 градусов (по мануалам), фактически - только на 30. Больше у нас почему то не получалось... 60 градусов будет только на трех лепестковых роторах или 4-рех с расширенными камерами.
http://spacioclub.ru/ZE121/about/engins/VVT-i/
то GASCHE на Д-4 такая фигня и есть - давление в ТНВД изменяется от нагрузки
Старый 01.05.2010, 10:03   #358
GASCHE
Аватар для GASCHE
[B] давление в ТНВД изменяется от нагрузки
От нагрузки или от оборотов? Не знаю, просто видно 9,6 ЛЗ работает 6,4 – нет.
Старый 01.05.2010, 10:05   #359
ewgen1
вот и я не знаю что ту не так?
Старый 01.05.2010, 10:09   #360
lecsa
Аватар для lecsa
Господа , всё это я читал, сторб подключить не удалось.
Вчера я в 5 вечера, все таки принял решения, разобрать эту муфту ВВТ и не зря. Собрал и завел двигло в 11 вечера.
Сейчас готовлю небольшой фото-отчет и выкладу его.
Пока невыезжал...
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
