Старый 30.04.2010, 23:29   #741
Clon50
Регион: 18
Машина: RAV4-2
Clon50 is on a distinguished road
Скажите, уважаемый Valentin8080 ! В планах дальнейшего развития программы не подумываете ли Вы встроить в нее операнд по сбросу адаптационных коэффициентов АКПП, которые при отключении аккумулятора не сбрасываются. Я даже где то читал, что эти адаптационные коэффициенты записывясь в память могут изменяться только в одном направлении, т.е. одни только уменьшаются, другие -увеличиваются. В частности для инвалидок RAV4 выпуска 2001-2005 годов такой сброс адаптации весьма актуален из-за проблем с "мозгами" АКПП.
Спасибо.
Clon50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 09:38   #742
CityCat
Регион: 70
Машина: Тойота Виста-Ардео (1ZZ-FE) 2001
CityCat is on a distinguished road
так в настройках же есть выбор ком порта!и не надо ничего лопатить!
Спасибо за подсказку, увидел
CityCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 09:44   #743
CityCat
Регион: 70
Последний раз редактировалось CityCat; 04.05.2010 в 10:15.
Старый 01.05.2010, 14:38   #744
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Ну наконец-то!!!!!
Все выкладываю че получилось
Сейчас некогда так что читайте все что сохранил
Тип файла: rar ниссан вингроад.rar (12.7 Кб, 891 просмотров)
Старый 01.05.2010, 16:08   #745
CityCat
Регион: 70
Выложи график, при которм это происходит, надеюсь график от версии 2.0.0 и выше? ниже версии у них формат графика не подойдет - писал в описании программы.... или у тебя это только в реальном времени? Опиши как это возникает, потому что сам не смог создать такой ситуации...
Да, это происходит в реальном времени. От количества параметров (графиков) не зависит. От версии по видимому то же. Пробовал на 1.9.6. и на 2.0.4 Результат тот же.
Старый 02.05.2010, 12:52   #746
Виталий НК
Машина: ТЛК Прадо 3,4 л
Виталий НК is on a distinguished road
Сообщение от CityCat Посмотреть сообщение
У меня такой же "Глюк", как только подходит к правой границе. Выдает ошибку. И если вовремя не выдернуть адаптер из порта, то запаришься окошки с ошибкой закрывать, программа их открывает до бесконечности.
Виталий НК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 13:47   #747
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Виталий НК, CityCat попробуйте отключить запись лог файла.... для тесту
Старый 02.05.2010, 16:18   #748
A_Roman
Регион: 22
Машина: Toyoya CALDINA ZZT241
A_Roman is on a distinguished road
InfoECU для Caldina ZZT241 2002-... сделан в новой версии
пытался подключиться к Ниссан пасфаиндер 2007 дизель Испания руль слева
на ниссановском протоколе выдает ошибку 0800
на всех прочих ОБД2 тоже самое
кто нить подскажет чего с этим можно сделать?
подключился мультитрониксом по К-линии к пасфаиндеру, автоматическое определение протокола выдало подключение по ОBD2Q и все заработало.
Тип файла: txt InfoECU_caldina_1.txt (554 байт, 977 просмотров)
A_Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 16:38   #749
Virtual
это iso9141
пробуй Стандарт EOBD-II: ISO-9141, подбирая W1+W2+W3+W4+Tпер
зы пробовать только инфоецу
Старый 02.05.2010, 16:50   #750
A_Roman
Регион: 22
Есть какая нибудь методика подбора
W1+W2+W3+W4+Tпер ?
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
