Старый 21.11.2009, 11:32   #11
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
Самоиндукцию я хочу гасить диодом, подключенным параллельно двигателю печки.
Я так понимаю, что и два ватта в случае припайки транзистора на плату (а с этим корпусом по-другому и нельзя) - норма. Или ошибаюсь?
А чем управлять мне пофиг. Ставить драйвер не хочется.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 14:32   #12
Crazydnb
Машина: Vw Golf3
Crazydnb is on a distinguished road
чтоб не использовать драйвер, используйте полевики с логическим управлением. irLxxxxx буква L обозначает логическое управление без всяких резисторов прямо от микроконтролера.
Crazydnb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 14:50   #13
SBorovkov
Crazydnb, есть уверенность, что можно управлять без резистора? Я изучил документацию на тот же указанный выше IRLR8259PBF (а у него сравнительно малая емкость затвора), и не нашел упоминания о внутреннем резисторе или о другом ограничителе тока. Емкость затвора у него достаточная, чтобы создать ток превышающий максимально допустимый на ноге AVR. Также емкость затвора превышает максимально допустимую емкость, подключаемую к ноге PIC без резистора.
В случае, если полевиком просто коммутируется нагрузка, индекс L спасет. А вот в случае, если нужно использовать ШИМ, начинаются проблемы - не получается быстро открыть и закрыть транзистор и тепловыделение резко растет :-(.
Старый 11.12.2009, 19:03   #14
Crazydnb
Машина: Vw Golf3
согласен я не прав L транзистор с пониженым уровнем напряжения управления.
Старый 02.04.2010, 13:58   #15
Alexandros
Машина: Chevrolet Lacetti, 2004 г.
Alexandros is on a distinguished road
Подскажите по охлаждению p-канального IRF4905.
Максимальная рассеиваемая мощность, при токе 14 А. ~ 4 Вт.
Посчитал необходимое тепловое сопротивление радиатора ~ 16 С°/Вт.
Дальше подбираем в каталогах с равным и меньшим т.с. или нужно что-то ещё?
Можно применить, например, такой HS 107-30 ???
Alexandros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 23:01   #16
sqever
sqever is on a distinguished road
Сообщение от Olegos Посмотреть сообщение
А как управлять нагрузкой при включении поливика по + питания, например ШИМ? Как его вообще корректно включать.
ШИМ - это широтно-импульсный модулятор?????
sqever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 07:49   #17
Jan_Janych
Jan_Janych is on a distinguished road
А может кто-то нарисовать схему, которая рубит не важно что, плюс или минус (а лучше оба варианта), но чтобы нагрузка включалась при появлении нуля (относительно минуса) на входе, а при его отсутствии - отключалась бы и не потребляла бы электроэнергии вообще?
И транзистор какого типа для этого нужен?
Ток нагрузки, скажем, до 1А, напряжение стандартно 12-14 вольт.
Jan_Janych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 13:06   #18
Otabek
Otabek is on a distinguished road
Здравствуйте!
Хочу спросить у знатоков!
Сгорел транзистор в ЭБУ АКПП (BMW 318i 1999г.), люди помогли определил что за транзистор там стоял (другой такой же ЭБУ открыли посмотрели), N-канальный 60V 30А 0,047ом производитель Harris, на самом транз. написано H R4365.
Вместо него в магазине радиодеталей мне сказали что можно ставить IRFZ44ES, 60V, 48А, 0.023ом. Я немного сомневаюсь так как сам не знаю
Пожалуйста помогите, посоветуйте можно ли такую ставить, так как точно такую не могу найти в Казахстане?
Заранее благодарю за помощь!
Otabek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 22:11   #19
zelya
Машина: газ-31029
zelya is on a distinguished road
Сообщение от Otabek Посмотреть сообщение
в принципе можно - только надо посмотреть по корпусу и выводам, если совпадают/близки - лепить.
zelya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 20:35   #20
rust2
Регион: 86
Машина: KIA
rust2 is on a distinguished road
А помогите и мне пожалуйста.
Цель: управление цепью 12 в, (включения кратковременные от 1 с до 1 минуты.)
Есть радиоприемник и соответственно пульт от него работающие на 25мгц.
Приемник работает от 4,5в, передатчик от 3.
На приемнике 2 канала. соответственно выход 3в на каждом. Как сделать и что нужно сделать, что бы когда появлялся ток на выходе радиоприемника, замыкались контакты 12в, как только ток пропадал(3в) контакты 12в размыкались? С пояльником в принципе дружу, а со схематикой не очень...
rust2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
