Старый 25.04.2010, 11:58   #291
lecsa
Аватар для lecsa
Ребятки, подмогните 11ом на соленоиде лин.давл. уменя в коробке по моему пипец Где-то видел что вроде надо 2,5-3, а где не помню
Блин в воскр. ни одна контора коробочная не работает
А что надо, узнать какое давление на 11 соленоиде? Честно, не со всем понял.
Старый 25.04.2010, 12:09   #292
lecsa
Аватар для lecsa
Вот после моих мучений.
На бензине, на газе- газ после этого не подстраивал в общем как есть.
Провел опыт с клапаном ВВТ.
Я знаю что управление ШИМ.
Через лабораторный БП, на хх, подавал напругу, и смотрел в графиках. Ток выставил с запасом 3 ампера -чтоб на точность измерения напряжения не влияло. Срабатывает у меня при 6.8 вольт, видно по графам а при 7.2-7.4 мотор глохнет.
Интересно, а при каком напряжении на исправном ВВТ глохнет двс, если предположить что мой ВВТ не исправен? Встречал вроде бы 5 вольт....
Тип файла: rar Kadr.rar (2.0 Кб, 564 просмотров)
Старый 25.04.2010, 12:10   #293
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
я тож с пятой попытки вьехал 11 Ом он намерял а ему кажется что должно 3 .
Старый 25.04.2010, 12:17   #294
lecsa
Аватар для lecsa
имхо 11 норма это-ж и так ток под 1А получится при 12в бортсети. подай напругу и смотри робит аль как. фигли тестером мерять, нужно смотреть работоспособность. все эти соленоиды чаще перестают работать от старого масла в коробке, тоесть в 90% случаев просто нужна хорошая промывка коробки, да переборка самих клапанов.
+200
У нас на работе станки с гидравликой (термопласт автоматы) так вот, постоянная болезнь гидравлических клапанов это приклинивание из за лаковых пленок в клапанах управления.
Старый 25.04.2010, 12:18   #295
Virtual
lecsa вот какой ты интересный, сам же сказал что знаеш что управление ШИМ. тоесть совсем не важно при каком напр, а важно только то что при 0в не глохнет а при Uбортсети глохнет. все, остальное нарулит моск....
Старый 25.04.2010, 12:26   #296
lecsa
Аватар для lecsa
Я к чему, на форуме вычитывал... У товарища вылазила такая же ошибка Р1349, подавали на него напругу-да работает, на хх мотор глохнет НО ошибка продолжает мозолить мозг, покупают новый ВВТ, прикладывают также напругу (для сравнения) и видят что новый срабатывает около 4 вольт! А старый (дай бог память ) при 6 вольтах!
Новый ВВТ они поставили и ошибка ушла! Ну вот собственно к чему
"""" Больше вопросов и ответов - меньше иксов в задаче """"
Старый 25.04.2010, 13:00   #297
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
ну вы ваще...вроде понятно написал-11Ом. Говорю же читал, но не помню где, меряли на nissan AD. Снимал я гидроблок, все промыл,клапана не заедают, пружины целые, масло менял-да короче все там норма, магниты на поддоне чистые.На понижающем резисторе 12Ом. все-таки 11Ом на соленоиде -блин ну в сомненьях я.
Старый 25.04.2010, 14:22   #298
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Все! нашел в мануале 2,5-5 Ом. Чем же раньше то смотрел
Старый 25.04.2010, 15:08   #299
Виталий НК
Машина: ТЛК Прадо 3,4 л
Виталий НК is on a distinguished road
Всем привет.
Сегодня подключился. Все заработало.
Большой РЕСПЕКТ автору!!!
Только не знаю правильно ли - Выбрал в меню - ТЛК Прадо 2000 г. , а у меня 2003 г., но вроде все работает.
есть вопросы:
1) Проверьте правильно ли подключился, подходит этот авто или нужно что то корректировать.
2) Не нравится - показания разные расхода по форсунке и по MAF.
3) При включении скорости напряжение в сети возрастает до 18 вольт.
(жаль что нельзя в графиках вывести напряжение), Что такое не знаю? При подключении вольтметра к АКБ теже 18 вольт показывает. На холостом 14 Вт.
4) Где можно почитать про " настройки в программе" ,а то ничего не понятно.
Машина у меня Тойота Прадо 2003 г. 5VZ, 3,4 литра, 6 горшков.
P/s снял MAF - показало 2 ошибки, подключил, стер -все работает!
Тип файла: txt InfoECU.txt (449 байт, 988 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_11.txt (8.9 Кб, 829 просмотров)
Тип файла: rar ecu.rar (642 байт, 797 просмотров)
Виталий НК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 15:44   #300
lecsa
Аватар для lecsa
Если на оборотах тестер показывает 18 вольт-значит приказал долго жить регулятор напряжения. По идее что на хх, что на 6000 об должно быть 14.2 -14.5вольт.
Превышенным напряжением можно пожечь всё!
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
