Старый 27.09.2009, 01:08   #101
tukzar
Машина: пешком
tukzar is on a distinguished road
Сообщение от tukzar Посмотреть сообщение
Ага запаялся ничего хорошего, звук искаженный с пуками тресками и помехами. Мне кажется к другому месту надо.
от головки сигнал идет на предусилитель, а надо уНЧ,
Вот еще по теме http://vcr.narod.ru/lin/lin.htm
нетбук MSi U90/Intel Atom 1.6 GHz/512M/80Gb, адаптер питания Meind 100W, монитор Lilliput 859 8" 3*4, iCarDS, GPS BU-353 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9383
tukzar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 06:12   #102
FERDENAND
Аватар для FERDENAND
Машина: Андрей
FERDENAND is on a distinguished road
По умолчанию Подключаем голову
фм-модулятор -нет, .т.к. исчется дешовый хендс-мэйд способ
кассета-с проводом - сколько ни искал нигде не нашо может плохо искал, конечно...
но спасибо за советы.
Азариус- вот именно такой выход я и интересовался как сделать
но вот вопрос- "где левый, правый и минус на ГВ думаю разберёшся" - не особо разбирусь....т.к. в глаза не вижу разницы -мот тестером? или еще как?
а в идеале имею цель просто прокинуть отдельный линейный выход.
кстати-а вдруг у меня есть выход на сд-чейнджер?-как узнать?
моя страничка
FERDENAND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 00:19   #103
Serxio
Serxio is on a distinguished road
Нашёл мануал на свою магнитолу.
Понял, что единственный способ для меня это сделать AUX вместо AM диапазона.
Помогите понять что нужно поменять на схеме->http://slil.ru/28315181 чтобы получить наконец таки этот AUX.
Serxio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 23:02   #104
Serxio
в общем поменял магнитолу с AUX in, надеюсь работать будет корректно.
Старый 29.01.2010, 21:35   #105
next
Аватар для next
Регион: 74
Машина: 2008\Toyota\Avensis
next is on a distinguished road
нужно найти на плате уселитель мощности,
по входным конденсаторам (обычно электролиты) найти вход уселителя мощности и в эту точку через RC (фильтр высоких частот) цепочку подать входной звуковой сигнал от любого источника звука (можно на электролиты).
если нужно подробнее пишите.
next вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 22:40   #106
Vic58
Сообщение от next Посмотреть сообщение
по входным конденсаторам (обычно электролиты).
на входе современных усилителей, как правило стоят керамические конденсаторы емкостью 0,22 мкФ. Скорее после обнаружения усилителя надо найти на него даташит, или схему самой головы, и от этого "танцевать"
Старый 20.04.2010, 15:53   #107
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
Сообщение от egor-blaga Посмотреть сообщение
Форум супер!Для себя подчеркнул многое.Вопрос спецам опять же по распиновкам(сам искал не нашел)Есть ГУ Alpine CDE-9870E,есть вход АУХ вопрс:где левый,правый канал и масса?Кто может помочь?Проще говоря,как подсоединить звук с компа?
вопрос актуален. никто не решил, случаем?
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 23:34   #108
kotdozorsmolensk
Регион: 67
kotdozorsmolensk is on a distinguished road
купил себе LILLIPUT GL703-NP/C/T не могу разобраться в одном,у него что нет провода управления на усилок? при вкл карписи звука нет,кточто посоветует?
kotdozorsmolensk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 23:56   #109
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
Подключи к БП компа следящий провод или поставь от него управление на Rem усилителя через реле задержки.
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 11:33   #110
foone
foone is on a distinguished road
Люди я не такой еще прошаренный как вы поэтому столкнулся со следующей проблемой! Подключаю голову к ноуту все нормально, звук чистый но стоит поставить ноут на зарядку появляется писк! Ноут подключен через переходник схема следующая башка alpine -> 2RCA -> джек 3,5 к ноуту чем лечить?
foone вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
