Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 20.04.2010, 17:20   #1
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
По умолчанию M2-ITX не выключается
Потихоньку собираю макет будущей системы. Вот на днях подключил упомянутый БП (мать intel D945GCLF). Подключал к автомобильному аккумулятору. Положение джамперов: B0 - 1, B1 - 1, B2 - 0, B3 - 0 (1 - снят, 0 - установлен). По мануалу это задержки 5 и 10 сек. на включение и отключение соответственно, + выключение по падению напряжения (B3). Стартует как положено через 5 сек после подключения АСС, а вот отключаться не хочет Отсоединяю АСС - ноль эмоций. Ждал 3 минуты. Потом выключил кнопкой. После этого (не важно, кнопкой или через меню завершения работы) - не стартует при подключении АСС... Куда копать?
И попутно вопросец радиотехникам. Для усилка хочу использовать вот эту схемку: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38537 Там есть переключатель режима работы. Возможно ли плюсовой провод выхода REMOTE от БП присоединить напрямую к R1? Если нет, то как правильно, чтоб без релюх?
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 17:44   #2
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Согласно таблице у тебя сконфигурировано на отключение через 1 час
Удали перемычку B2
И нужно перед использованием обесточить БП на несколько сек.
Кнопкой пользоваться не рекомендуется, если БП сконфигурирован на включение от АСС
Все для arduino.
Старый 20.04.2010, 17:46   #3
Chip
Аватар для Chip
Вот инструкция с таблицей таймингов
Старый 20.04.2010, 17:56   #4
kazanova
Регион: 69
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Удали перемычку B2
На 1 час вообще нельзя сконфигурировать! Речь идет о задержке Toff_d, а не о жоском обесточивании. Блок вот такой, один в один http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3220 Оттуда же брал инфу о таймингах
Старый 20.04.2010, 18:02   #5
kazanova
Регион: 69
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Что-то я не вкурил Столько мануалов, и такие разные цифры в задержках! Как определить, какой мануал соответствует моему блоку?
Старый 20.04.2010, 18:04   #6
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
на наклейке M2-ITX Rev1 или Rev2?
если Рев2, поставь, как выше писали:
в0 в1 в2 в3
0 0 0 1 5s 30s 60s
через 30 сек сигнал на отключение, через 60 полное отключение
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 18:13   #7
kazanova
Регион: 69
Всем спасибо за ответы! У меня неоригинальный блок, на наклейке что-то другое (точно не могу сказать, под рукой нет), но вот тут идентичный (кроме самой наклейки). Попробую сегодня снять В2.
А почему не рекомендуется кнопкой пользоваться? Под нее и выход дополнительный есть на блоке. И почему после ручного отключения не реагирует на АСС? (так надо? или какое-то время должно пройти?)
Старый 20.04.2010, 18:22   #8
admin
Administrator
Аватар для admin
НЕ рекомендуется , но не запрещается
Просто помню как Е10000 зависали при ручном управлении с кнопки , наверно просто паранойя у меня
Сними В2 и обесточить на 5 сек. не забудь
Все для arduino.
Старый 20.04.2010, 18:37   #9
kazanova
Регион: 69
Кстати, а после отключения 5VSB, с кнопки включить будет нельзя?
Я вот пока не могу придумать схему питания грамотную, чтобы не включался и не выключался когда мне надо
Старый 21.04.2010, 12:03   #10
kazanova
Регион: 69
Вчера убрал В2 - стал отключаться как положено, через 30с. Спасибо, что направили. Еще выяснил, что выход remote для усилка отключается вместе с выключением компа, а не перед этим, поэтому "пук" при отключении остается Питать усилок собираюсь через реле, управление которым повешу на выход 12В m2-itx
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
