Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 19.04.2010, 23:27   #201
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от jafff Посмотреть сообщение
Нашел очепятку, по схеме R15 и R23 1.5 кОм, а на плате по 4.7 кОм , чего ставить ?
Еще R4 по схеме 10 кОм на плате 1 кОм чего ставить ?
Еще R6 и R21 по схеме 5k1 на плате 10 кОм чего ставить ?
И еще вопрос почему С44 расположен наоборот минус к плюсу, плюс к минусу???
R15,R23 - 1.5 kOm.
R4 - 10kOm - увеличен для задержки включения канала 3.3V.
R6, R21 - 5.1kOm
Вообще на входах ацп должно получиться около 2В.
Вот програмка для расчета - можно себя проверить!MainProject.rar
С44 конечно вверх ногами сорри - буду править!
Проект Matrix
Старый 19.04.2010, 23:59   #202
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
м-дя мне бесполезно мучить ЛТшку у меня осцила нет ... смареть нечем
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 00:56   #203
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
.... Может кто помучает LTCшку ?! Отпишитесь интересно!
Хе хе ... Ее еще надо умудриться купить ... эту самую LTCшку
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 00:56   #204
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Я буду мучать LTC3780 и LTC3727, но месяца через 2, не раньше.
Компа еще ваще нет (только комплектующие), сейчас параллельно ваяю рамку+привод для моника, схему БП и чертежи корпуса под лазерную резку. Причем без чертежей корпуса не сделать монтажку БП (размеры не известны ), и соотв. не заказать платы. По предварительным расчетам, плата будет месяца через 2 - 1 на проектирование, 1 на изготовление (если не найду завод, где сделают быстрее из нужного текстолита).
3780 хочу помучать в разных режимах на разных частотах.
Еще интересен Standby Mode - про него в даташите как-то очень криво написано.
Есть 2 вывода - RUN и STBYMD:
- с RUN всё понятно - когда на нем 0, транзюки перестают дергаться;
- а вот STBYMD управляет линейным регулятором на 6В. У него есть 3 состояния - 0В, открыт (кондером к земле), либо >2В. Точно известно, что когда на STBYMD >2В, линейный регулятор включен всегда независимо от состояния RUN. А вот про 2 других состояния в даташите указано размыто. 0В отключает всё, что только можно, но не указано, происходит это всегда, или только когда на RUN - 0. То-же самое и про открытое состояние - работает ли регуль синхронно с RUN, или по какой-то своей логике.
Albert.****, у тебя как раз реализовано открытое состояние STBYMD. Можешь померить потребление LTC3780 (ток через R48) при напруге на RUN 0В?
Должно быть что-то из этого:
Standby = 1500uA - потребление, когда работает линейный регулятор;
Shutdown Supply Current = 55-70uA - потребление, когда всё спит.
Надеюсь на второе...
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 00:59   #205
MCZarin
А по поводу приобретения LTC, по секрету всему свету...
Её (как и любую другую LTC, например 3727) можно заказать нахаляву на сайте Linear. Пришлют почтой бесплатно. Я правда заказывал от лица фирмы, в которой работаю , но вроде народ и как физлица заказывал.
Старый 20.04.2010, 01:26   #206
Albert.comp
Сообщение от MCZarin Посмотреть сообщение
Попробую. Хочу комп снять, с винтом поколдовать - может и померю. Хотя мне проще общий ток померить - вместе с процем.
Но быстрее там микроамперы
А по поводу бесплатной LTC это идея!
Проект Matrix
Старый 20.04.2010, 01:37   #207
MCZarin
Ну да, uA == μA. С процем не интересно, на его фоне 70мкА заметно не будет .
Кстати, про бесплатную - там всего 2 экземпляра каждой микрухи можно заказать, увы . Я хапнул 3780 и 3727 каждой по 2 .
Старый 20.04.2010, 09:40   #208
Трек
Машина: калина2
и че даже за пересылку денег не попросили.....
киприс попросил бы денег...
Старый 20.04.2010, 13:33   #209
MCZarin
Не попросили. Через пару дней после заявки со мной связался дистрибьютор из Питера (как я понял, запрос от производителя направляется рандомно одному из дистрибьюторов в России). С ним договорились (у него надо было заполнить еще одну анкету о разрабатываемом девайсе, надо придумать что-то правдоподобное), и они выслали мне почтой. С первого раза не дошло (по вине почты), они выслали в свой московский офис, я там забрал самовывозом.
Старый 28.04.2010, 10:03   #210
Albert.comp
Самодиагностика БП
Самодиагностика блока состоит из 8 бит. Каждый отвечает за свое напряжение.
Короткий импульс - напряжение в норме. Длинный - нет.
Если все ок - светодиод просто горит.
1 - 3.3в меньше нормы
2 - 3.3в больше нормы
3 - 5в меньше нормы
4 - 5в больше нормы
5 - 12в меньше нормы
6 - 12в больше нормы
7 - 5вSB меньше нормы
8 - 5вSB больше нормы
На рисунке пример 12в меньше нормы
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
