Старый 19.04.2010, 14:06   #641
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от rus7033 Посмотреть сообщение
делал и COM1 и COM2
А Windows под каким номером его видит?
Старый 19.04.2010, 14:23   #642
rus7033
Регион: 57
rus7033 will become famous soon enoughrus7033 will become famous soon enough
Так я его там и выставлял. В оборудовании находил USB serial port(com3), заходил в свойства/параметры порта/дополнительно и ставил на свободный порт COM1 или COM2. FindECU при правильно выставленном порте начинает перебор и всё, ни каких ошибок не выдаёт но и лог не делает. Как я написал выше адаптер при этом не мигает. Напряжение 12В есть.
rus7033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 14:27   #643
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
rus7033 финдецу не факт что покажет, может вообще ничего не казать.
сразу пробуй джиобд. в логе есть TxD(Эхо)? если нет то адаптер не робит. может +12 забыл подать?
Старый 19.04.2010, 14:47   #644
rus7033
Регион: 57
сразу пробуй джиобд
А какой пунктик пробовать то? Или все перебирать?
Ну если имеется лог джиобд, то его я тоже запускал он выдал ошибку 0001.
Напругу пробовал и от колодки и от прикуривателя эффект один и тот же. Пробовал запустит тест VAGCOM312RUS. Она выдала: COM1 OK, Адаптер: 3 не обнаружен ил не готов(при этом мигал красный светодиод). LEDs тест пишет ОК но светодиоды не моргают.
И ещё: при включении зажигания раза два-три мигает желтый диод.
Старый 19.04.2010, 14:53   #645
lecsa
Аватар для lecsa
Последний раз редактировалось lecsa; 05.07.2010 в 23:45.
Старый 19.04.2010, 15:09   #646
rus7033
Регион: 57
Схэму адаптера можно?
http://s46.radikal.ru/i112/0905/4b/7acbfd1c6b0ct.jpg
Старый 19.04.2010, 16:31   #647
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Для Valentin8080. Привет .
Вставляй прямо в панели своё имя и ссылку, А то я смотрю прога заполоняет инет.
В конце концов мы то знаем кто и что.
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 16:55   #648
Virtual
читай ыть тебя за ногу Error.txt
джиобд по умолчанию весь настроен на ком2
Старый 19.04.2010, 17:02   #649
Virtual
evgeniy r тот кто качает с другого источика, всегда отстает, если захочет рано или поздно найдет что нужно! копирайт аля общее признание так оно и так есть. а чтоб сотни человек по всей стране сидели в этой теме? дык хост порушат нафиг, да и тему заспамют. а судя даж по сегодняшнему потенциалу проекта, народу будет не одна сотня,
при том озлобленные сервисмены и разные продавцы елм и софта в их числе
Старый 19.04.2010, 17:34   #650
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Схэму адаптера можно? Китовские адаптеры по моему с ошибкой, даже кто то здесь писал...
Насколько я помню, там была ошибка только в Л-линии. А нам она и не нужна. Все остальное там в порядке было - давно очень собирал его и для ваза исправлял именно эту линию с помощью оптрона
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
