Старый 18.04.2010, 23:08   #631
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
По умолчанию Программа чтения логов
Вышла версия 1.5.5.
Программа оптимизирована для определения неизвестных пидов.
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 23:23   #632
Megavolt42rus
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
Megavolt42rus is on a distinguished road
Последний раз редактировалось Megavolt42rus; 21.04.2010 в 08:33.
Megavolt42rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 00:35   #633
Megavolt42rus
Старый 19.04.2010, 00:46   #634
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Когда адаптер подключен к ноутбуку и на него подаётся +12V (на адаптер) - то на K-line должно тоже быть около +12. Если на К-line подцепить стрелочный тестер, то в момент опроса (нажать на "флажок старта") - то стрелка активно будет "дёргаться" в сторону нуля.
Старый 19.04.2010, 05:05   #635
Сообщение от Megavolt42rus Посмотреть сообщение
Точно пришлось ушел от 0А00 и без машины пока вижу уже 0800. это прогресс
Пожалуйста подскажите по режимам работы адаптера - очень важно
на выходе K-Line в покое напряжение 0 или +12 ??? у автомобиля точно 0. что должно быть у переходника?
помоему полевой транзистор внутри шунтирован диодом и на выходе у меня 0. при запросе скачет на +12 и сама себя слышит программа... можно выдвигаться к авто?
В покое должно быть +12В. Для этого подтягивающее сопротивление там стоит. Не забывай у COM порта реального -12В - это еденица, а +12В это 0. У переходника USB-COM на выходе PL2303 - наоборот - 0В - это 0, а +5В - это еденица.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 19.04.2010 в 05:40.
Старый 19.04.2010, 06:31   #636
Megavolt42rus
На всех активных окнах программы вставить нужную ссылку и номер версии программы.- пусть тянет посмотреть версию поновее.
А неплохо бы еще номер кошелька рядом впаять.
Старый 19.04.2010, 08:55   #637
Сообщение от mega Посмотреть сообщение
Теперь ошибки 800 не вижу, спасибо!!!
Запускаю программу с C:\JOBD
А вот с селектором передач все по прежнему. Судя по логу на запрос положения селектора АКПП - "D" всегда возвращается ответ "Нет". В Положении селектора P отображается N. Все остальные положения АКПП отображаются правильно. В логе заметил PIDы без описания.
Лог прикрепляю
Посмотрел ваши логи - в том что при движении - сам ECU не выдает сигнал "D"
В логе при последовательном переключении - следующие заметил только такие переключения кроме "N" по порядку: "R", "PWR", "OverDrive", "Snow".
Даже не знаю что сказать - значит не выдает ECU ваше остальные значения или мож выдает но в другом месте, это уже неизвестно где...
Старый 19.04.2010, 09:34   #638
rus7033
Регион: 57
rus7033 will become famous soon enoughrus7033 will become famous soon enough
Здравствуйте формчане! Пытались на днях подключится к RAV4 второго поколения, без успешно. FindECU перебирает адреса и всё на этом, лог не создаёт. Адаптер использовали мастер кит USB, при работе FindECU на нём не мигал ни один светодиод(горел только зелёный). Грешу на сам адаптер или дрова. Скорости в ecu.ini менял, эфект тот же. Где искать проблему то? Извините если не в тему.
rus7033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 10:14   #639
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
адрес ком порта нужно прально выставлять.
Старый 19.04.2010, 10:22   #640
rus7033
Регион: 57
Да выставлял я его, делал и COM1 и COM2, ну и соответственно в ecu.ini такой же.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
