Старый 18.04.2010, 09:39   #621
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
так что ты пошел правильным путем!
если авто неизвестно:
1. начинаем с FindECU.
2. далее или по результатам п1. или методом тыка заставляем ожить jobd
2.1 начать лучше с стандартных OBD II по ISO9141, по нему многие откликаются, но это общий протокол
2.2 даже если авто откликнулось с исо9141, стоит попробовать и "свой протокол" (или на основании лога финдецу - взять адрес ецу, или методом тыка перебрать разные профили)
2.3 пробовать только кнопку "информация о ECU", не стоит сразу ломится в параметры реального времени
3. результат контролировать по jobd.log тоесть наличие вразумительных ответов от ецу, (для этого полезно очищать его перед попыткой).
3.1. результат будет видно или сразу в окне программы (список доступных PIDs), или в крайнем случае в логе.
4. вот как получите InfoECU файл., там как раз и будут все пиды. далее останется подправить схожий файл, с нужным набором запросов.
ЗЫ соответственно выкладывая InfoECU, не забываем указать с каким профилем пошло
Старый 18.04.2010, 13:00   #622
Virtual
в свете того что потребовалась более высокая скорость обмена, повторно начал игратся с
Р3, Р2Тприм
получилось Р3=20 (против 60 в базе) и Р2Тприм =40 (против 80 в базе)
ранее это было невозможно.
так что факт, в связи с переделками в последних версиях.... стабильность на высоте, даж не смог завалить опрос нагружая систему на 100% просто показания в тренде замирали, и потом при падении нагрузки на проц наверстывали упущенное .
Валентин, думаю пора по новой тестить допустимые тайминги оптимизация работы с портом дала свои плоды.
Старый 18.04.2010, 14:12   #623
Virtual
klop-2 уверен что у тебя отличается то что на экране, от того что пишеш? у мну вроде все в норме, версия последняя
Тип файла: zip ecu.zip (2.1 Кб, 729 просмотров)
Старый 18.04.2010, 14:25   #624
mega
Машина: Тойота Прадо, v3.4, 2000г
mega is on a distinguished road
Приветствую!
Данные по Toyota Nadia, 1999г, двигатель 3S-FSE. (подключился успешно)
На Nadia таже проблема с селектором АКПП, что и на Прадо, панель не показывает положение "D".
Какие есть идеи? может адаптер виноват? хотя запрос уходит и ответ приходит
Тип файла: txt jobd_Nadia.txt (7.4 Кб, 1181 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_Nadia.txt (414 байт, 1082 просмотров)
Тип файла: txt findecu.txt (78 байт, 952 просмотров)
mega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 15:42   #625
GASCHE
Аватар для GASCHE
Новая версия. Частота колебаний у klop-2 раза в два выше. Поэтому частокол.
ТО klop-2 но зато, какая тут синусоида хоть и амплитуда чуть меньше.
Старый 18.04.2010, 20:47   #626
lecsa
Аватар для lecsa
Последний раз редактировалось lecsa; 05.07.2010 в 23:44.
Старый 18.04.2010, 21:06   #627
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Для Valentin8080: - Появилось предложение у меня.
.... Может, можно как нибудь, это исправить... К примеру - на окне "графиков" настройку встроить (поправка по времени - опираясь на Р3, Р2 - но это не совсем правильно, ибо неоходимо их знать наверняка, а если хозяин записи не оговорит их, то и ошибки не избежать).
А может вместе с графиком записывать файл параметров, при которых этот график строился? А при воспроизведении параметры считывать?
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 21:21   #628
Megavolt42rus
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
Megavolt42rus is on a distinguished road
Всем привет! Разработчику программы кланяюсь!
примите меня к себе, спаял сегодня схему, сейчас пойду мучать funcargo.
Я упорно сидел половину вечера и читал всю ветку, удивило то, что ни у кого не возникло проблем с переходником. а полевик 72 (он же 702 или 7002) таой мелкий что пришлось вооружаться хорошей линзой )))))
вопрос к разработчику схемы, я обратил внимание на делитель из 37 ком и 15 ком. он делит примерно до 5 вольт, а если цеплять к стандартному ком порту - там сигнал +-12 вольт подается на вход, эта схема не заработает со стандартным портом - сразу если воткну ее в ком порт компьютера?
Megavolt42rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 21:43   #629
Сообщение от Megavolt42rus Посмотреть сообщение
Схема только для переходника USB-COM на PL2303. Там выходные уровни 0-5В. В других случаях надо разрабатывать и просчитывать схемку заново....
Старый 18.04.2010, 22:14   #630
mol78
Регион: 45
Вообщето так и сделано Зачем же мне тогда P2+P3 запоминать в rtd файле? Кстати в своей проге тож мож вставить прием rtd файлов а не только логов
Упс! Просмотрел (4 байта: RTDA (ASCII)
2 байта: (P2+Tпрм)+P3 на момент записи - это время между пакетами.
далее по 2 байта - описание по порядку присутствующих графиков в файле (согласно PIDS01.ini)) Не понял тогда почему у klop-2 проблема с воспроизведением графиков?
В прогу вставлю.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
