#621 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() так что ты пошел правильным путем!
если авто неизвестно: 1. начинаем с FindECU. 2. далее или по результатам п1. или методом тыка заставляем ожить jobd 2.1 начать лучше с стандартных OBD II по ISO9141, по нему многие откликаются, но это общий протокол 2.2 даже если авто откликнулось с исо9141, стоит попробовать и "свой протокол" (или на основании лога финдецу - взять адрес ецу, или методом тыка ![]() 2.3 пробовать только кнопку "информация о ECU", не стоит сразу ломится в параметры реального времени 3. результат контролировать по jobd.log тоесть наличие вразумительных ответов от ецу, (для этого полезно очищать его перед попыткой). 3.1. результат будет видно или сразу в окне программы (список доступных PIDs), или в крайнем случае в логе. 4. вот как получите InfoECU файл., там как раз и будут все пиды. далее останется подправить схожий файл, с нужным набором запросов. ЗЫ соответственно выкладывая InfoECU, не забываем указать с каким профилем пошло ![]()
#622 |
![]() в свете того что потребовалась более высокая скорость обмена, повторно начал игратся с
Р3, Р2Тприм получилось Р3=20 (против 60 в базе) и Р2Тприм =40 (против 80 в базе) ![]() ранее это было невозможно. так что факт, в связи с переделками в последних версиях.... стабильность на высоте, даж не смог завалить опрос нагружая систему на 100% просто показания в тренде замирали, и потом при падении нагрузки на проц наверстывали упущенное ![]() Валентин, думаю пора по новой тестить допустимые тайминги ![]()
#623 |
![]() klop-2 уверен что у тебя отличается то что на экране, от того что пишеш? у мну вроде все в норме, версия последняя
#624 |
Машина: Тойота Прадо, v3.4, 2000г
![]() Приветствую!
Данные по Toyota Nadia, 1999г, двигатель 3S-FSE. (подключился успешно) На Nadia таже проблема с селектором АКПП, что и на Прадо, панель не показывает положение "D". Какие есть идеи? может адаптер виноват? хотя запрос уходит и ответ приходит ![]() |
#625 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#626 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
Последний раз редактировалось lecsa; 05.07.2010 в 23:44. |
#627 | |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
#628 |
![]() Регистрация: 18.04.2010
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
![]() Всем привет! Разработчику программы кланяюсь!
примите меня к себе, спаял сегодня схему, сейчас пойду мучать funcargo. Я упорно сидел половину вечера и читал всю ветку, удивило то, что ни у кого не возникло проблем с переходником. а полевик 72 (он же 702 или 7002) таой мелкий что пришлось вооружаться хорошей линзой ))))) вопрос к разработчику схемы, я обратил внимание на делитель из 37 ком и 15 ком. он делит примерно до 5 вольт, а если цеплять к стандартному ком порту - там сигнал +-12 вольт подается на вход, эта схема не заработает со стандартным портом - сразу если воткну ее в ком порт компьютера? |
#629 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#630 | |
Регион: 45
2 байта: (P2+Tпрм)+P3 на момент записи - это время между пакетами. далее по 2 байта - описание по порядку присутствующих графиков в файле (согласно PIDS01.ini)) ![]() В прогу вставлю. |
Здесь присутствуют: 134 (пользователей: 0 , гостей: 134) | |
