#61 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() хм. истинному положению ДС глубоко фиолетово, жмеш ты тапу али как
![]() да и обе педали газа параллельны ![]() ![]() а теперь серьезно: в графиках нужно будет иметь как минимум одну из педалей, и истинное положение ДС. (это желание педали + регулятор ХХ + желание ЕЦУ задушить) зы не немогу удержатся... тут нужно приделать джойстик, к эур, датчик_тапки и абс.- и бухать в багажнике, на вопросы гайцев, отвечать что пьяных за рулем нет, да вообще там никого нет. так что идут лесом ![]() ![]()
#62 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#63 |
![]() GASCHE
1. да на заведенной думаю будет интересно,,,, ну там оборотов до 3т в самый раз. 2. что есть клапан ХХ? на всех инжекторных авто это регулятор ХХ, иногда шаговый иногда электромагнитный (но управляется импульсами разной длины). чаще всего нет даж обратной связи-положения. в случае с ewgen1 он вообще нафиг не нужен, ибо ДЗ и так управляется ЕЦУ, тоесть ее положение есть желаемое+регулятор ХХ
#64 | |
А инфу по этому поищу, как-то у меня не укладывается в голове регулировка ХХ дроссельной заслонкой (ДЗ) пусть даже и электронной. Уж больно разные диаметры у клапана ХХ и ДЗ |
#65 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Вот, снял параметры с Аллиона с дв-лем 1 AZ-FSE. Но вот незадача. В графиках почему-то не отображались показания U датчика кислорода и кратковременная коррекция. Есть предположение - из-за того, что отключил кое-какие параметры в таблице.
#66 |
Регион: 75
![]() И все-таки я придерживаюсь мнения, что у Евгения слишком большая электрическая нагрузка. Вот если б он мог померить ток общей нагрузки при включенном зажигании - думаю все встало бы на свои места (ну или почти все) - есть у меня подозрения, что нагрузка под 10 А не меньше. Двигуны с VVT-i очень требовательны к бортовому напряжению. У них даже стартер не щелкает, если напруга на аккуме ниже 11 В
#67 | |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#68 |
#69 |
#70 |
Регион: 75
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
