Старый 16.04.2010, 08:50   #51
GASCHE
Аватар для GASCHE
Для Virtual Что-то не могу найти в кадрах положение клапана ХХ, его нет или мне не по глазам?
Старый 16.04.2010, 09:01   #52
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
А в районе 700 кадра все с точностью до наоборот оборотов нет 630, а MAP 50 - 53.
пока не выяснили обратное, назовем это "режим работы двс на обедненной смеси"ибо
лямда 0в = робим на воздухе!
и коррекция 0!!! ецу забил на все и мер не принимает.
хотя давление на впуске и соответственно расход воздуха высок
На холостых MAP 28-29 а на 2500 MAP 25 - 26? Что то как то вериться с трудом.
вполне возможно, ибо если пересчитать на расход воздуха то и получится все Ок. и лямда точно кажет что состав смеси нормальный.
Старый 16.04.2010, 09:02   #53
Virtual
GASCHE положение др. заслонки . ибо в случае с ewgen1 это скорее всего один и тот же механизм
ЗЫ, хотя.... ewgen1 очень интересны кадры, при вкл. зажигании и незаведенном двс:
при отпущенной тапке
при тапке в пол
и при тапка примерно на 50%.
ну иль на график вывести, вместо
014 11 Положение дросельной заслонки
вот это, только чтоб с лямдой и коррекцией по ней, были на разных графиках иначе сам черт ногу сломит .
021 B2 Положение педали газа №1
022 B2 Положение педали газа №2 (гыыы тапка для пассажира )
023 B2 Запрос на изменения положения дроссельной заслонки
024 B2 Положение дроссельной заслонки №2
Последний раз редактировалось Virtual; 16.04.2010 в 09:37.
Старый 16.04.2010, 10:15   #54
ewgen1
при тапке в пол
щас схожу попробую вот 3 кадра привкл зажигании но не заведен.положение ДЗ на ХХ на 100% и на 50%
Тип файла: rar Archive.rar (6.5 Кб, 1325 просмотров)
Старый 16.04.2010, 11:57   #55
lecsa
Аватар для lecsa
GASHE Virtual Спасибо за ответы, бук как появится опять, буду вас мучить... )
Старый 16.04.2010, 13:21   #56
Virtual
ewgen1
ой как интересно
теперь нужно все то-же самое но в графиках.
плаавно нажимаем тапку от 0 до 100%, подержали и резко бросили.
чуток подождали, резко тапку в пол, и плаавненько отпускаем до нуля
(на заглушенном двс )
график:
Нагрузка мотора дроссельной заслонки при открытии
Нагрузка мотора дроссельной заслонки при закрытии
Старый 16.04.2010, 13:32   #57
ewgen1
ewgen1
ой как интересно
график:
все сделал.посмотрите
Тип файла: rar ecu.rar (453 байт, 1285 просмотров)
Старый 16.04.2010, 13:44   #58
GASCHE
Аватар для GASCHE
Надо Valentin8080 просить чтоб добавил недостающие параметры.
Старый 16.04.2010, 13:51   #59
Virtual
в списке авто калдину выбери . теперь это важно
Старый 16.04.2010, 14:03   #60
GASCHE
Аватар для GASCHE
Понял , сразу другое дело.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
