Старый 15.04.2010, 21:00   #41
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
думаю врятли, ибо в опр момент видно
что заслонка сильно приоткрыта
расход воздуха повышен
но эбу явно не принимает мер к выравниванию топливовоздушной смеси, (О2 датчик кажет что воздуха дофига, а эбу пофиг), так что скорее всего это "фича" данного двс, работа с обедненной смесью типа суперэкология.
Старый 15.04.2010, 22:05   #42
ewgen1
раньше просто такого не замечал.а сейчас так стало.пока не подергаешь педалькой нагрузка и расход так и висит повышенное а чуть чуть педальку пошевелить все становится в норму
и еще зимой было когда сильные морозы машина работала на автозапуске и выскакивали иногда ошибки не помню код но что то связанное с ДЗ!!!
Последний раз редактировалось ewgen1; 15.04.2010 в 22:56.
Старый 15.04.2010, 22:42   #43
lecsa
Аватар для lecsa
Привет!
Сегодня раздобыл БУК, снял лог.
Посмотрите его пожалусто !
Холостые немного плавают +-50 оборотов, может подсос воздуха?
Давайте создадим список параметров для записи графиков, которые нужны для определения косяков, а то я сегодня репу чисал, каких графики нужны для этого.
Конечно интересно во всем разобраться, но для этого надо научиться... )
Тип файла: txt kadrM1_2.txt (11.1 Кб, 1934 просмотров)
Тип файла: rar ecu.rar (583 байт, 1414 просмотров)
Последний раз редактировалось lecsa; 15.04.2010 в 23:16.
Старый 15.04.2010, 23:55   #44
GASCHE
Аватар для GASCHE
Все бы хорошо, но посмотрите в районе 272 кадра, воздуха нет, а обороты 2200, да и ОС присутствует
Старый 16.04.2010, 00:38   #45
GASCHE
Аватар для GASCHE
Холостые немного плавают +-50 оборотов, может подсос воздуха?... для этого надо научиться.
Начнем учиться! Как вы думаете, если подсос воздуха на него влияет коррекция? Я думаю, нет. Значит, какой параметр должен быть в графике? Правильно давление впуска. Убираем коррекцию и ту и другую, оставляем обороты. Так как нет возможности вывести параметр "Топливная система, статус" заменим его на "U датчика кислорода №1. Банк 1" Добавим угол опережения, так как с его помощью корректируются обороты ну и время впрыска. Думаю, для начала достаточно теперь осталось "почесать репу" и научиться "определять косяки"
Старый 16.04.2010, 04:02   #46
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сегодня сниму лог с Аллиона с 1AZ-FSE. Хочу сделать полный цикл прогрев с "нуля" до рабочей температуры. Друг хочет провести эксперимент с присадкой "Кастрол ТБЕ" (на эффект). Какие будут пожелания? Думаю отключить кое-какие "лишние" параметры в таблице, дабы увеличилась скорость опроса.
Старый 16.04.2010, 06:02   #47
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Может конечно не по теме, но вопрос всем - у меня не работают корректоры фар. Может есть у кого схема их подключения? А то в моей документации все что нашел - это проверка задатчика корректора (там цифры от 0-5). Да и проверил, что питание никакое не идет на сами корректоры при переключении задатчика...
А ближний свет включал ? Схемки к сожалению нет, но эл. корректор на моей машине стоит, если надо что-то где-то промерить обращайся.
Старый 16.04.2010, 07:30   #48
Virtual
там скорее всего ewgen1 тапку держал, дабы обороты повыше подержать, потом резко отпустил (это хорошо видно по пику нагрузки в начале и провалу в конце), так что в этом месте все как положено.
ewgen1расход повышенный чего? воздуха? так и должно думаю, с пресловутым обедненным двс . расход бензина то понижен...(лямда кажет что двиг работает на воздухе ).
Старый 16.04.2010, 07:52   #49
Virtual
Привет!
если у тя MAF то подсос будет хорошо будет видно по колебаниям разници расход по форсунке, и расход по MAF.
2. показания лябды всегда полезны, дабы следить за состоянием смеси.
3. кратковременную коррекцию лучше выбирать ту которая рядом с Uпервой лямды (они идут одним запросом) - сэкономим время на скорость опроса.
Старый 16.04.2010, 08:34   #50
GASCHE
Аватар для GASCHE
так что в этом месте все как положено.).
Положено? На холостых MAP 28-29 а на 2500 MAP 25 - 26? Что то как то вериться с трудом. Причем заметьте следующие пики оборотов, MAP отрабатывает. А в районе 700 кадра все с точностью до наоборот оборотов нет 630, а MAP 50 - 53.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
