#11 | |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#12 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Так потому они и называются обедненными, что в режиме обеднения смесь бедная, а значит ни как, не может быть 14,7:1. На обычные движки, как правило, ставят лямбда зонды, сигнализирующие бедная или богатая смесь и вокруг этого и вериться регулирование. На рисунке, синяя линия.
#13 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() Striker это точно
![]() ewgen1 а ремоут от усилков совесть не позволяет открутить? иль пр. отключить(наверняка у акб отдельно висит.)
#14 |
![]() GASCHE у мну подобная синяя линия у кратковременной топливной коррекции, пики да именно для того чтоб лямдой учуять оптимальную смесь. а долговременная, вообще ленивая, меняется с ооочень большим временем.
#15 |
![]() да и еще ewgen1 а почему графиками не пользуемся?
вот для примеру файл ecu.rtd положить в папку Kadr. и в графиках нажать кнопку плэй ![]() режим прогрева....
#16 |
#17 |
#18 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() ........да и ещеewgen1а почему графиками не пользуемся?.......
Ничего-о, научатся (раскусят все возможности проги). А воодще интересно было бы составить, что-то нечто базы по работе движков при прогреве (от запуска, до полного прогрева), на ХХ, на 2500 или 3000об/мин. (минуты 3 записи, чтоб стабилизировались показатели). Параметры выбрать в режиме "графики": Обороты двигателя, t° движка, давление (МАР) или расход (МАF) воздуха, время форсунок, Долгосрочная коррекция, Idle Air Control Duty Cycle (клапан ХХ - процент открытия), нагрузка движка, опережение зажигания... ещё можноб было, но колличество строк в "графике". Ламда-зонд отдельно (в техже графиках), при необходимости. Да и вообще обговорить всё - прийти к общему знаменателю. |
#19 |
![]() GASCHE время думаю не очень, да и вообще эксэлькой я не пользуюсь, графики смотрю в реальном времени, прям в джиобд.
ewgen1 а спросить стесняешся ![]() записываем: в джиобд, выбрать графики выбрать нужные параметры нажать на "флаг", посмотреть что процесс пошел и нам нравится нажать на "запись" (внизу окна активируется кнопка с круглишком) все процесс пошел, данные пишутся в папку Kadr в файл ecu.rtd наигрались? все остановили опрос или запись данный файл куда нить прячем ибо при последующей записи он перезапишется читаем: файл ecu.rtd, гдет спрятанный, положить в папку Kadr. запустить джиобд пофиг какое авто и в графиках нажать кнопку плэй вуаля, в спокойной обстановке зырим. ![]() ЗЫ чем меньше параметров выбрано, тем выше скорость опроса! так что лучше писать только нужные. ЗЫЗЫ GASCHE чем те первая лямда не понравилась? только учти что двс прогревался!
#20 | |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
