Старый 14.04.2010, 13:12   #11
ewgen1
То ewgen1 Сорри промазал, торопился толком не просмотрел параметры. По кадрам система постоянно разомкнута, др. заслонка по датчику ПДЗ сильно открыта, УОЗ великоват. На днях протестирую у друга машину с таким же двиглом, сделаю кадры, потом отпишусь.
потребители все отключены кроме того что комп в машине включен и вместе с ним включаются 2 усилителя!ну не слабых.отключить их не могу только вместе с компом!тогда и диагностика отключится
А сколько Ватт хавает вся эта твоя "установка"? - надо было сразу об этом писать - вот откуда ноги у нагрузки растут, и как следствие система постоянно разомкнута и повышенный УОЗ - ну все признаки на лицо.
скока хавает незнаю но два усила алпайна цифровых!один моноблок на саб 1.5кВт
Старый 14.04.2010, 13:28   #12
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
А как же LB движки с их обеднёнными движками? или хотите сказать у них всё равно смесь 14,7:1.
Так потому они и называются обедненными, что в режиме обеднения смесь бедная, а значит ни как, не может быть 14,7:1. На обычные движки, как правило, ставят лямбда зонды, сигнализирующие бедная или богатая смесь и вокруг этого и вериться регулирование. На рисунке, синяя линия.
Старый 14.04.2010, 13:49   #13
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Striker это точно один только обогрев зеркал с дальним может добавить 50% расхода на ХХ.
ewgen1 а ремоут от усилков совесть не позволяет открутить? иль пр. отключить(наверняка у акб отдельно висит.)
Старый 14.04.2010, 13:52   #14
Virtual
GASCHE у мну подобная синяя линия у кратковременной топливной коррекции, пики да именно для того чтоб лямдой учуять оптимальную смесь. а долговременная, вообще ленивая, меняется с ооочень большим временем.
Старый 14.04.2010, 14:33   #15
Virtual
да и еще ewgen1 а почему графиками не пользуемся?
вот для примеру
файл ecu.rtd положить в папку Kadr. и в графиках нажать кнопку плэй . к авто ходить не нужно, опрос запускать не нужно.
режим прогрева....
Тип файла: zip ecu.zip (1.5 Кб, 2527 просмотров)
Старый 14.04.2010, 15:09   #16
GASCHE
Аватар для GASCHE
вот для примеру
Просто песня!
А время в Excel реально? Нет данных, но я бы обратил внимание на U датчика кислорода.
Старый 14.04.2010, 15:13   #17
ewgen1
вот для примеру
режим прогрева....
знал бы как пользоваться так пользовался бы!
Старый 14.04.2010, 15:37   #18
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
........да и ещеewgen1а почему графиками не пользуемся?.......
Ничего-о, научатся (раскусят все возможности проги). А воодще интересно было бы составить, что-то нечто базы по работе движков при прогреве (от запуска, до полного прогрева), на ХХ, на 2500 или 3000об/мин. (минуты 3 записи, чтоб стабилизировались показатели). Параметры выбрать в режиме "графики": Обороты двигателя, t° движка, давление (МАР) или расход (МАF) воздуха, время форсунок, Долгосрочная коррекция, Idle Air Control Duty Cycle (клапан ХХ - процент открытия), нагрузка движка, опережение зажигания... ещё можноб было, но колличество строк в "графике". Ламда-зонд отдельно (в техже графиках), при необходимости. Да и вообще обговорить всё - прийти к общему знаменателю.
Старый 14.04.2010, 15:40   #19
Virtual
GASCHE время думаю не очень, да и вообще эксэлькой я не пользуюсь, графики смотрю в реальном времени, прям в джиобд.
ewgen1
а спросить стесняешся
записываем:
в джиобд,
выбрать графики
выбрать нужные параметры
нажать на "флаг",
посмотреть что процесс пошел и нам нравится
нажать на "запись" (внизу окна активируется кнопка с круглишком)
все процесс пошел, данные пишутся в папку Kadr в файл ecu.rtd
наигрались?
все остановили опрос или запись
данный файл куда нить прячем ибо при последующей записи он перезапишется
читаем:
файл ecu.rtd, гдет спрятанный, положить в папку Kadr.
запустить джиобд
пофиг какое авто
вуаля, в спокойной обстановке зырим.
ЗЫ чем меньше параметров выбрано, тем выше скорость опроса! так что лучше писать только нужные.
ЗЫЗЫ GASCHE чем те первая лямда не понравилась? только учти что двс прогревался!
Старый 14.04.2010, 16:20   #20
ewgen1
ewgen1
записываем:
в джиобд,
выбрать графики
нажать на "флаг",
наигрались?
читаем:
запустить джиобд
пофиг какое авто
это понятно.а вот какие основные параметры выбрать лучше???самые нужные
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
