#1 |
Кот да Винчи
![]() Регистрация: 26.11.2006
![]() Началось все полтора года назад, по случаю был преобретен комп пень 3
1000мГ ,после чего все заглохло, но вот два месяца назад проект был оживлен и началось активное внедрение в жизнь. Все было готово и упиралось только в монитор! Итак поскольку делаю это первый раз, не захотелось вкладывать больших денег пока! Значит комп: Pentium 3 1000мГ, мать ASUS PC-99 ,память 256, какой-то саунд бластер на ISA шине (да я сам в шоке), видео Nvidia 32м, винт 80 Г барракуда 7200, USB на борту 2шт. ,Сидиром обычный. Все это было приобретено полтора года назад за 3000 и успешно проработало на работе ,а пол года назад было поставлено в угол, поэтому в бюджет не вписываю, дале был приобретен инвертор 12 в 220 300Вт за 1250 р. В воскресение на рынке Юнона (это жалкое подобие московской Горбушки) у гражданина сомнительной наружности торговавшего автомобильными телеками прикупил телевизор Super (не помню цифры) 8 дюимов, яркость 300 , разрешение 640 на 480 с VGA входом и пультом за 2000 р. (он просил 2500, а за 10 дюимов 3500) вобщем я поторговался. Сей девайс был тут-же привезен на работу и опробован. Все заработало чему и был несказанно рад. Разрешение можно выставить 800 на 600 на как-то плохо видно. Далее смотрим фотки с пояснениями. Вот сама машина. ![]() Это сам автокомпьютер, несколько не презентабельный вид но это времменно. Взят простой АТХ от него отрезано лишнее железо и все это хозяйство вставлено в корпус из ДСП облицованое пластиком. (на днях обтяну его тканью) ![]() ![]() ![]() Сверху корпус закрывается крышкой, такая конструкция обусловлена местоположением. Стоять он будет за водительским сидением на полу, и редкие пасажиры смогут совершенно безопасно (для компа и себя) ставить на него ноги или просто на нем стоять. Вот здесь он будет стоять. ![]() ![]() Сейчас сняты задние сидения. Комп будет в ровень сполом багажника. Все провода от него будут уходить под сидение и не будут доступны всяким любопытным рукам и ногам. По обоим сторонам корпуса имеются отверстия для куллеров (один втягивает другой выплевывает) который втягивает расположен непосредственно с дефлектором для ног пасажиров , что обеспечит прогрев в морозную погоду. Сидером выезжающий сбоку великолепно доступен и удобен в использовании. Инвертор (в последствии буде заменен правильным БП) будет расположен под бордачком с учетом беспрепятственного доступа и неугомонными ногами пасажира. ![]() Ну и средство визуализации информации будет расположено на месте магнитоллы и дефлекторов которыми никогда не пользовался (они же и будут подогревать моник в минуты лютой стужи. ![]() Собственно там уже ничего и нет, всё лежит в цеху распиленое, зашпаклеваное и ошкуреное ,правда после того как сделал понял что надо немножко по другому делать рамку, но это пустяки. Пока все, недостающие фотки сделаю завтра, а то сегодня фотик забыл дома. |
#2 |
Кот да Винчи
![]() Вот продолжение.
Фотки монтожа и телека-моника. ![]() ![]() Сначала думал так поставить. ![]() Но потом решил вот-такие укосины приладить. ![]() Вот телек. ![]() А вот так примерно будет выглядеть. ![]() По поводу установки переферии писать особо не хочется ибо само-сабой будет вай-фай,жпс,жпрс,музака,радио,камера вперед смотреть, телефон незнаю он у меня и так на хендс-фри стоит но ради интереса можно, а может даже и нужно чтоб не делать второй кабель (имеется в виду жпрс). Музыку я неочень люблю слушать поэтому за хай-энд рубиться не буду ,покрайней мере в первое время. Интересно вот что, у меня стоит радиостанция удобная штука и в городе и на трассе, отсюда вопрос: Можно-ли сваятьтакую-же только чтоб была либо на ком-порту либо на юсб либо вобще PCI . Суть такова что вопервых не надо регестрировать так-как не кто не найдет ее во вторых просто клево и втретьих ее же можно сделать так чтоб милицейские частоты ловила, опять же в случае чего никто не найдет. Далее хотелось бы побольше функций относящихся непосредственно к автомобилю закинуть на комп, например регулироемая пауза у дворников,включение света (чтоб можно было пользоваться и штатными выключалками и с компа всё включать (сел в машинку завел и только мышкой-тачскрином покрутил и поехал) опять же климат у кого штатного нет) можно реализовать или штатным управлять, зеркала регулировать, если например по трассе едишь кудато далече и спать охота но ехать надо можно свой пульс к компу подвязать, если упал ниже бодряка скажем ,то комп орать начинает и движку глушит. Всякие там функции бортового компа, вобщем горизонты открываются сумашедшие. Буду все это реализовывать по мере сил. Что сакжите коллеги-однопалатники? Единственное, полхо разбираюсь в радиоэлектронике, но сдесь надеюсь на Вашу помощь. Проги под различные нужды думаю смогу сваять ,только надобно в чулан слазить за книгами когда-то туда заброшеными. И последнии вопрос: -Где купить ВРЕМЯ...? |
#3 | |
![]() Регистрация: 15.11.2005
Машина: `00-2111
То ли это одно и тоже, короче давно это было, но программа работала, сам игрался.Где-то глубоко в архивах валяется, давно уже не видел. Можно пошарить по инету, можь есть ище. |
#4 |
Страшный Пользователь
![]() Регистрация: 28.02.2006
![]() А почему такая боязнь регистрации радиостанций? Процедура предельно проста, если есть радиолюбительская лицензия.
А МВДшные частоты ловить можно и на некомпьютерную радиостанцию без проблем. Тут где-то на этом форуме проскакивала usb радиостанция... поищи. |
#5 |
Кот да Винчи
![]() Да не боюсь я регистрации просто нафиг нужно!
#6 |
Кот да Винчи
![]() Вот вроде идет к концу установка монитора.
#7 |
Кот да Винчи
![]() Сейчас комп работает от инвертора,звука у меня толкового пока нет (стоит говённый чтоб киношку смотреть) поэтому про наводки сказать ничего не могу, при запуске двигателя комп НЕ выключается, поскольку ВСЁ работает и мне это очень понравилось ,то после праздников всё это буду снимать делать аллюминевый корпус и покупать новые комплектующие (мать,проц,память) и БЛОК ПИТАНИЯ от Сергея!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ибо пришёл к выводу что инвертор лишнее звено!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Вобщем первый этап успешно завершён! |
#8 |
Demoralizator
![]() Регистрация: 22.09.2005
Машина: ВАЗ 2101 `84 GTi
![]() Поздравляю! Вроде на торпеде аккуратно все получилось. Молодец!
"Не бойтесь совершенства - оно недостижимо." Сальвадор Дали |
#9 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() Дадада, самая сложная часть работы врезультате выглядит достойно.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#10 |
![]() Регистрация: 28.11.2006
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
![]() А модель телика не подскажиш
БП SL (Серёге огромное человеческое спасибо)Celeron/2.0g,Хард/80g(2.5"),Память/512,Звуков/Audigy2nx, Моник/Super8,4",Усилок/Ivolga 1004,Тыл и Фронд/Ivolga,Саб Ivolga 15", Мой Проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1631 Дым стопками. Пыль прожжённая летает. Ты, сопками окружённая, святая. Угольком щелкнёт в обморок судьба. Снег упадёт ожерельем над тайгою. Смерть украдёт. Выпьем-дело молодое. Табаком да вареньем по губам. (С.А.Наговицин) |
opel |
