Старый 08.04.2010, 15:23   #971
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Видел, эти штуки по первым фоткам ещё в ноябре, блин так и не понял, что за транзистор!
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 15:48   #972
Vic58
Спасибо! Видимо, лучше вариант с КП303, если не найду 2SK583?
Все варианты рабочие. При выборе на чем делать стоит большее внимание обратить на конденсатор обратной связи. Лучше всего танталовый, но их сейчас сложновато найти, поэтому берем обычный электролитический лучше с напряжением поболее т.е. 50-100В - у них лучше изоляция и меньше утечки.
Старый 08.04.2010, 20:50   #973
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Спасибо, найду танталовый. В выходные буду пробывать.
Старый 08.04.2010, 21:41   #974
Pinin
Аватар для Pinin
2 Alex-NN
Если что - на след. неделе смогу, наверное, на работе тебе нарыть нужные кондеры
Pinin
Старый 17.04.2010, 23:16   #975
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Вариации на тему "pin14"
Посмотрел варианты подобных схем.
Вопрос: при использовании 2N7002, какой конденсатор нужно использовать, обычный или электролит?
Чо-то не могу заставить изменяться напряжение на FM-VT... Постоянно 5В.
Старый 18.04.2010, 00:24   #976
Vic58
Если хотите получить ответ, напишите как именно вы его пытаетесь заставить. Ну т.е. иинформация нужна полная.
Старый 18.04.2010, 00:37   #977
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Схему прикладываю. Тюнер "MITSUMI FAE347". Исполз. нога №6 (FM-VT), №11(VCO). Остальные необходимые выводы(питание, земля, выход аудио). Преобразоваетель DC-DC-DPS05U9D - от сетевой карты работает нормально. 8 с лишним вольт есть. Тюнер с этой схемой включения проверял многооборотным резистором. Ловит уверенно.
Затем подключил схему, приложенную ниже.
Транзистор планарный 2N7002. Номиналы деталей как в схеме.
Управляю Ардуино скетчем от Hamster: http://www.compcar.ru/forum/showpost...03&postcount=1
Осциллографа нет сейчас под рукой. Ощущение такое, что не работает LM. Может что-то с генератором частоты? LM менял, эффект тот-же. Подключаю схему на LM, управления нет.
Заметил интересную вещь: на ноге №6 (FM-VT) постоянно 5В. Отключаю USB разъем Ардуино от компьютера, напряжение возрастает до 8,4В.
Либо просто, когда запускаю Ардуиновскую оболочку - напряжение на ноге №6 (FM-VT) поднимается на 1 секунду до 8,4 В. и затем возвращается к 5В.
Говорит это о том, что LM работает?
Последний раз редактировалось Alex-NN; 18.04.2010 в 10:46.
Старый 18.04.2010, 00:52   #978
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
СТОП!
Эсли точно по такой схеме, то не заработает с моим скетчем.
У меня:
#define CE (4)
#define CL (3)
#define DA (2)
А по схеме у тебя пользуются ардуиновские 10, 11, 12.
Или правь скетч, или печатку
Старый 18.04.2010, 01:38   #979
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
СТОП!
У меня:
Нет, я посмотрел, ноги Ардуино подключены согласно твоему скетчу (№4,3,2).
Последний раз редактировалось Alex-NN; 20.04.2010 в 11:29.
Старый 13.05.2010, 12:47   #980
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
А никто не подскажет, какие сигналы на ножках 5 и 6 радио-модуля Mitsumi FAE392?
Или где взять полный даташит на этот модуль?
Мой проект
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
