Старый 07.04.2010, 12:13   #921
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
mudrila is on a distinguished road
Вчера попробовал нагрузить мой БП без материнки.
Повесил на +12В галогенку на 55Вт - напряжения в норме, ПГ в норме.
Повесил вторую лампочку туда же - спалил IRFZ44
Выпаял транзисторы, проверил еще раз всю переделанную схему, все в норме. Впаял новые транзисторы, все заработало. Опять повесил две галогенки, только вторую уже на +5В. Все нормально, напряжения держит, ПГ 5.1В.
С материнкой не работает. ПГ так же плавает 1.5-4.2В. Единственное, заметил, что дежурка с материнкой 4.94-4.95.
mudrila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 12:15   #922
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
Есть еще один ATX InWin на 350Вт. Вот думаю, его переделать. Только проблема, драйвера IR4426 в магазине нету. Можно чем-то драйвер заменить? Или предыдущий БП завести?
Старый 07.04.2010, 20:14   #923
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
Ничего, что я тут сам с собою разговариваю?
Короче, я выяснил. Мать не запускалась, потому что аккумулятор выдавал при нагрузке меньше 12.5В. Подсоединил к нему зарядное, мать запустилась. Правда когда WinXP загрузилась после окна ввода пароля комп опять перезагружается. Видимо зарядное не держит напряжение при больших токах, напряжение на аккумуляторе опять сваливалось ниже 12.5В.
Буду перематывать трансформатор, на первичку я намотал по 4 витка, перемотаю на 3.
Вот радиатор с полевиками слишком сильно греется. Побольше радиатор поставить? Кулер пока не цеплял.
Старый 07.04.2010, 20:26   #924
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
1. точно у тя бп не тянет от пониженного напр.
2. кулер точно нужон
Старый 07.04.2010, 20:31   #925
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
1. А 12.5В - это пониженное? Нада завтра в авто взять тестер. Может и не надо будет мутить с трансом, а то такой гемор.
2. Кулера будет достаточно? Все-таки проц - Pentium-4.
Старый 07.04.2010, 20:56   #926
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
Вот здесь предлагается печатная плата под БПСЛ. Так там по два полевика стоят на каждую первичную обмотку трансформатора. Может это поможет уменьшить температуру полевиков? (Это я к тому, что драйверов в продаже в городе я не нашел)
Старый 07.04.2010, 21:12   #927
Virtual
12,5 это дофига, вот 8в это пониженное, но тестером это ты фиг узнаеш
да в паралель, полевики ставить есть обычный подход. дабы потери уменьшить, но лучше разобратся с повышенным нагревом, ибо перегрев полевиков= кранты бп
Старый 07.04.2010, 21:37   #928
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
...вот 8в это пониженное, но тестером это ты фиг узнаеш..
это почему фиг узнаю?
...но лучше разобратся с повышенным нагревом, ибо перегрев полевиков= кранты бп
Собирал по этой схеме: резисторы только такие нашел, точнее вытащил с других БП. Резисторы на 0,125Вт.
Все соединения проверил несколько раз. В трансформаторе межвитковых замыканий точно не было, до соединения начала и конца первичных обмоток проверял. Да и не греется и не шумит транс вовсе. Полевики перед запуском тоже проверял, были в норме. Силовые дорожки пролудил толстым слоем припоя, в узких местах дополнительно услилил дорожки проводами
Старый 08.04.2010, 08:17   #929
gep2005
Машина: ВАЗ-21074 2007
gep2005 is on a distinguished road
Сообщение от mudrila Посмотреть сообщение
Потому что процессы быстротечны. Для этого или осцил или хотя бы тестер с фиксацией MAX/MIN (Себе хочу такой купить )
Без драйвера хороших результатов не получеш. Если драйвер найти проблема, то собери хотя бы каскад на транзисторах (Схему можно в инете найти, ссылку сейчас найти не могу). Вторую пару транзисторов - хороший вариант, но без драйвера тоже не очень.
Тут же смысл какой - физика полевого транзистора - чем быстрее ты открыл/закрыл его тем меньше он греется. У полевиков очень низкое сопротивление канала в открытом состоянии (Сопротивление низкое = минимум потерь = малый нагрев) и очень высокое в закрытом (Высокое сопротивление = очень малый ток (почти нет совсем) = малый нагрев).
Греться они начинают из-за переходных процессов, т.е. когда был закрыт TL'ка его открывает медленно, потому что для не тянет такие токи, которые нужны для перезарядки емкости затвора, и транзистор долго находиться в промежуточном состоянии = нагрев транзистора.
Перепроверяй их переодически - пока свою схему не отладил не одну пару сжег.
Очень правильный ход.
gep2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 09:27   #930
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
Сообщение от gep2005 Посмотреть сообщение
нашел вот здесь такую схемку:
Если не тянет по току, то по идее добавление в цепь затвора простого транзистора поможет.
Теперь вопрос, а какие транзисторы использовать и можно ли взять какие-то из БП ATX?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
