Старый 06.04.2010, 18:55   #411
Kotstantin
Kotstantin is on a distinguished road
Question
Уважаемые товарищи, поставлю тогда вопрос так. Хватит ли стандартного гены на 2 АКБ? При играющей музыке и карпс... Остальное доведу до ума сам, как надо...
Kotstantin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 19:58   #412
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Hamster
ну как минимум доп акб, реально облегчает жизнь карпутеру при зимнем пуске авто!. ибо просадка напряжения при кручении стартером до 8ми вольт легко
Не поверишь, летом при кручении стартером просадка тоже до 8в. легко. Но, с этим лекго справляется любой автомобильный БП.
Сообщение от Kotstantin Посмотреть сообщение
Абстрактный вопрос. Что такое "стандартный гена" и что за музыка...
Приблизительно посчитать просто:
мощность гены - мощность нагрузки
если получил цифру > 0 то хватит.
Старый 06.04.2010, 22:11   #413
Kotstantin
Thumbs up
Понял, значить должно хватить!
Старый 18.04.2010, 19:15   #414
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
взять мультиметр, с пределом измерения тока ампер 30 наверно, в разрыв цепи от аккума замерять потребление на НЕ заведенном авто (часы, дежурка, сигналка и прочий хлам) включить Ваш CarPC смотреть сколько жрет тока, включить музыку, опять смотреть... посчитать потребление W=I*U прикинуть это все дело по цифрам...
завести машину, мультиметр убрать, бо сгорит вхлам, отрубить клему, вставить в разрыв мультиметр, показания должны стать с отрицательным значением, знач аккум заряжается.... посмотреть ток какой протекает, с музыкой, без, с компом, без и оного... в идеале напряжение при рабочем генераторе если не ошибаюсь 14,4 вольта, что обеспечивает полный заряд аккума. если просадка значительна и ток маленький, либо увеличить генератор, либо уменьшить прожорливость CarPC... ноут Toshiba l100 (1.7cel, 512mb/60gb) без матрицы и батареи ест 0,9-1,4А что ничтожно мало! для карПЦ думаю больше и не нужно, плюс матрица... для него как питалово кинуть 7Ач гелиевый аккум и нет проблем....
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 19:47   #415
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
А вот ещё вопрос (хотя м.б. не в тему): планирую ставить АКБ от ИБП. Лучше под капот или можно в салон (он герметичный - испарений быть не должно, вот только если перезаряжаться будет... Не взорвётся ли?)
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 13:38   #416
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
@lex аккум возьмет ровно столько, сколько он может взять. не взрываются вроде гелиевые аккумы, раздуваются как бочки, это да, но взорванных не видел
Старый 22.04.2010, 01:30   #417
DNyo
Машина: '03\Peugeot\307 & 05'\mazda6
DNyo is on a distinguished road
Сообщение от Saer Посмотреть сообщение
... отрубить клему,....
не разрывая контакта иначе гена может сказать пока
DNyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 02:18   #418
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
думаю применимо только к нашему автохламу, тьфу ты, автопрому и старым иномаркам.
Старый 25.04.2010, 20:33   #419
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
хм.... странно, просто на заведенной машине, без какой-либо нагрузки дополнительной, на 2101 и 2107 откидывали землю и нормально, гена выжил....
Старый 28.04.2010, 02:18   #420
xDriver
Аватар для xDriver
Вот, вот
при подключении нагрузки, реле регулятор заставит его бесконечно увеличивать ток и без помощи АКБ гене (скорее всего диодному мосту) настанет звиздец, не проверяйте, все проверено до нас
в более современных машинах этот параметр контролируется, что не дает выйти из строя генератору.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
