Старый 05.04.2010, 04:13   #391
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Вот нарисовал..
тока я не знаю зачем Вам доп АКБ в машине, я опирался на слова топистартера:
Есть изъеденная тема , что бы КарПутер не вис при прокрутке стартера
В общем схема проста как валенок, во время прокрутки стартера борт сеть отключается от компа (ну не совсем все таки через диод там идет чего-то, но основная напруга идет от доп. АКБ) и он подключается к доп. АКБ, остальное время комп питается от основного АКБ и подзаряжается доп. АКБ .
Раздумья на тему не успевания "проскока" контактов реле, недо/перезарядки доп АКБ сначала были, но они пропали после первого поворота ключа ...
катаюсь уже почти 2 года, перезагруз компа был 1 раз за это время, списал на недозаряд доп. АКБ, все таки тяжело "гене" и комп питать и 2 АКБ подзаряжать хоть и стоит там диод.
Да забыл ...
У меня стоит контролер, который обесточивает напругу на эту схему при выключеном компе.
И еще доп АКБ у меня такая
http://www.003.ru/product-70283028.html
Старый 05.04.2010, 04:27   #392
xDriver
Аватар для xDriver
Сообщение от Kotstantin Посмотреть сообщение
Очень хочется увидеть!!! А то идея с реле хорошо а вот по поводу зарядки, уже не знаешь кому верить. Кто-то говорит что 2 АКБ подключенные паралельно - супер и работает, а вы утверждаете что доп АКБ просто разрядится, поэтому очень ждем!!!
если из схемы jafff выкинуть диод и доп. АКБ будет рядом с компом, она имеет право на жизнь.
генератору будет тяжеловато правда, хотя это зависит от емкости доп. АКБ.
p.s.
да, я не пробовал правда только троллейбусный диод, остальные либо сразу выгорают, либо превращаются в "буржуйку" (даже на БООООльшом радиаторе).
Удачи всем !
Старый 05.04.2010, 16:51   #393
user7843188
Машина: УАЗ Патриот 2008, Мерседес Вито 112 CDI
user7843188 is on a distinguished road
как сделано у меня:
сдвоенный диод шотке 48CTQ060 через теплопроводную изолирующую резинку прижат к силуминовому корпусу CarPC. Можно закрепить и сразу на корпус авто. Мой CarPC номинально кушает 6-8А, в пике до 20А. При этом диод и область вокруг него чуть теплые. Падение напряжения - 0,6В
Диод VD3 нужен для подзаряда резервной АКБ. Пойдёт любой на ток 3-5А, также желателен с минимальным падением напряжения.
Такая схема проста и удачна. Работает уже на четырёх машинах. Проблем с зарядкой второй АКБ не наблюдаю.
Мой второй проект CarPC (УАЗ Патрит 2008, SL PSU 5.45, Liliput FA1042-NP, ASUS P5Q-VM, Core2Duo E7300, 4 Gb RAM, 3 HDDx320 Gb, AVerTV Hybrid Speedy PCI-E, VIP Hi-Live I-4, BU-353 USB, A4-Tech GKS-670MD, Helix DB FIVE, Yota, Centrafuse, LeoCAR, OziExplorer и прочая фигня)
user7843188 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 17:02   #394
Сообщение от user7843188 Посмотреть сообщение
как сделано у меня
а в чем вообще смысл такой схемы?
на стоянке комп высадит оба аккума
Старый 05.04.2010, 17:12   #395
jafff
Аватар для jafff
Машина: Mitsubishi Lancer X
jafff is on a distinguished road
В итоге ставим обратно "моё" реле и радуемся (собираю БП потом все это дело протестирую и отпишусь, пока только предпологаю...)
jafff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 17:31   #396
jafff
Аватар для jafff
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
p.s.
Удачи всем !
А вот user7843188 говорит что почти не греется, неужели комп жрет как утюг, по идеи и БП бы тоже грелся как "буржуйка"
Старый 05.04.2010, 18:29   #397
xDriver
Аватар для xDriver
Сообщение от jafff Посмотреть сообщение
Вот и соберите по его схеме или по своей, попробуйте, будет результат поговорим, обсудим, как вы думаете почему 40 страниц уже написано.
Я тут уже один раз парился и объяснял , ладно еще раз !
Поймите ключевое слово - ИМПУЛЬСНЫЙ.
то есть и диоды и мофсеты, то открываются то закрываются
во время закрытия их переходы возвращаются в нормальое состояние, успевают остыть что бы не перегореть при следующим открытии.
если бы было все так просто
представьте ставим три кренки ЕН12, ЕН5, ЕН3.3 и опа у нас готовый блок питания для компа !!! дааа и радиаторы поОООбоОООльше .
тока работать не будет, не способны они, рассчитанные на работу в ЛИНЕЙНОМ режиме, протащить такой ток через себя - сгорят.
так же и диоды и мофсеты, в корпусах TO220, не работают на такую нагрузку в ЛИНЕЙНОМ (постоянном) режиме, только в ИМПУЛЬСНОМ.
Старый 05.04.2010, 19:14   #398
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
А если рассмотреть такую концепцию (кажется еще не было):
Реле К1 управляется +12в при заведенном двигателе (не путать с АСС).
При заведенном двигателе питание на компьютер поступает из бортовой сети (от основной АКБ), так же к бортовой сети подключается АЗУ и от него заряжается дополнительная АКБ.
При заглушенном двигателе питание на компьютер поступает от дополнительной АКБ, АЗУ отключено от основной АКБ. Это состояние показано на схеме.
Автоматическое зарядное устройство должно обеспечивать контроль напряжения на дополнительной АКБ - автоматически включаться при разряде и выключаться при заряде. Схем в интернете навалом.
upd > аааа блин! В момент переключения контактов комп будет перезагружаться надо ищё падумать...
Старый 05.04.2010, 21:31   #399
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
Вот тут я написал как вышел из положения. всё придумано и изготовлено до нас. Приходи и пользуйся.
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 23:21   #400
Kotstantin
Kotstantin is on a distinguished road
Unhappy
Сообщение от ПАвел777 Посмотреть сообщение
УРА 200 уже было в этой ветке... но 1500 рубликов - МНОГОВАТО за такую вещицу (цену глазел в инете), да и в нашей "деревне" такого днем с огнем... Принцип такой же как и реле стартера от газели, только "умный".
А вопрос открыт, даже с УРА200 хватит ли стандартного гены, для зарядки двух АКБ 60 А/ч + все бортпотребы, включая карписи.... Уже и не знаю что думать.... ЗАБЛУДИЛСЯ
Kotstantin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
