Старый 04.04.2010, 08:21   #461
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Последний раз редактировалось mol78; 13.04.2010 в 16:01. Причина: не актуально
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 08:41   #462
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
[QUOTE=mol78;136957]
Сообщение от boss54 Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема была у человека:
"Заработал
заменил протокол на Fast Init и пошло"
Спасибо, где заменить?
Нашел, спасибо, жду Марка, катается.
boss54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 08:51   #463
mol78
Регион: 45
Старый 04.04.2010, 14:05   #464
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
mol78
у тебя программа, как то хитро читает, описание пидов
похоже
01 E6....
и
21 E6
для нее будет одно и то-же
поправь пожалуйста, у мну нестандартные моды, а полностью перепиливать ini жалко.
формула
мода_запроса+40Н=мода_ответа.
Старый 04.04.2010, 15:00   #465
boss54
[QUOTE=mol78;136961]
См. скрин
Нмфига не определяется EFI
все параметры перепробовал-0800.
Старый 04.04.2010, 15:31   #466
mol78
Регион: 45
Последний раз редактировалось mol78; 13.04.2010 в 16:02. Причина: не актуально
Старый 04.04.2010, 17:37   #467
Virtual
Сообщение от mol78 Посмотреть сообщение
действительно, значимое значение E6.
А что такое 21 E6?
И лог желательно, чтобы посмотреть.
е6 взял просто для примера
у мну по есть мода 21, 1А, и т.д. (ISO-14230 это все родственные BOSH эбу и не только, боюсь у многих просто мода разная, а принцип построения пакета одинаков)
ну вот лог для примера
TxD(Эхо):82 11 F1 21 01 A6
RxD:88 F1 11 61 01 04 21 20 00 00 00 31
битовые входы выходы ECU
это пиды для этой моды
1Байт 0.Бит 4 давление\температура в норме кондей
Бит
04
01
1Байт 0.Бит 5 запрос на включение кондея
Бит
05
01
1Байт 1.Бит 2 управление муфтой кондиционера
Бит
12
01
1Байт 1.Бит 4 вентилятор 1я скорость
Бит
14
01
1Байт 1.Бит 6 концевик отпущенной педали газа.
Бит
16
01
1Байт 2.Бит 5 бензонасос
Бит
25
, и т.д там много чего вкусного
ЗЫ а по моде 1A вообще поля текстовые
Старый 04.04.2010, 18:07   #468
mol78
Регион: 45
Старый 04.04.2010, 18:30   #469
Virtual
.2. нет эти блоки (в доках автоваза) называются типа диагностика, на конвеере, диагностика после сборки, диагностика в сервисе и т.д. там сразу куча параметров одним запросом, скорость ааабалденная .
описание модов есть, пидов примерно, а какие значения вообще хз (выясняю методом тыка), все что найду обещаю выложить в данной теме..... //я за раскрытие
ЗЫ как ни странно, больше всего инфы от АО автоваз , и фиат (Валентин поделился).
ЗЫЗЫ насколько знаю фиат вообще дальше всех в этом деле пошел, у них вообще бортовик орет что на ТО пора .
попробуй у себя моду 1А, пиды 80,81, 90...9х, мало ли а вдруг (там текстовая информация о машине... , 90-теоритически VIN.
Старый 04.04.2010, 19:02   #470
mol78
Регион: 45
Последний раз редактировалось mol78; 13.04.2010 в 16:03. Причина: не актуально
Здесь присутствуют: 142 (пользователей: 0 , гостей: 142)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
