Старый 01.04.2010, 21:56   #441
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Denkos имхо чет не то с адаптером
Старый 01.04.2010, 21:58   #442
Denkos
Последний раз редактировалось Denkos; 01.04.2010 в 22:33.
Старый 01.04.2010, 22:04   #443
Virtual
,цепляю на COM порт
кстати далеко не все очень не все аппаратные COM порты поддерживают скорость 10400 . а еще больше ноутбучных аппаратных портов, мягко говоря недотягивают по напряжению (до положенных +-10вольт)
Старый 01.04.2010, 22:09   #444
Virtual
Длинна провода сильно критична?
не очень...
проверяй тестером(если успееш сумееш, но лучше осцилографом) что у тебя на K-Line происходит... должны быть импульсы 0...12в лучше запускать FindECU
Старый 01.04.2010, 22:16   #445
Denkos
в машине стоит Zotac 630 + проц 3.2GHz
а если пропатчить
Старый 01.04.2010, 22:31   #446
Virtual
а если пропатчить
патчатся драйвера или реестр для для USB-COM адаптеров (по крайне мере на основе чипов ftdi и pl2303), дабы прописать скорость 10400, точнее делители для данной скорости. для аппартаного ком порта не помню... вродь тож какието махинации с реестром нужны. у мну на работе комп потдерживает данную скорость но не факт что я его не правил.
ЗЫ имхо проблема в самом адаптере, ну на крайняк и шнурок USB-COM можно приобрести.
Старый 01.04.2010, 22:42   #447
Denkos
USB-Com мастеркитовский пробовал и патчил
проверял K-Line разными прогами, пишет работает,стрелка пляшет
Старый 02.04.2010, 10:37   #448
Denkos
Если у тебя адаптер с соседней ветки работает, то скорость должна быть 9600!! Добивайся, чтоб findECU заработал, 100% дело в твоем k-Line адаптере
Заработал
заменил протокол на Fast Init и пошло
Старый 02.04.2010, 11:18   #449
Denkos
Странно, что только на fast работает, обычно оба протокола поддерживаются, хотя у меня SRS тоже только на Fast работает.
Ну теперь скидывайте InfoECU.txt чтоб я прописал конфигурацию вашей авто в базу
Вложение 16125
Последний раз редактировалось Denkos; 05.10.2016 в 10:06.
Старый 02.04.2010, 11:30   #450
Zheka
Регион: 31
Машина: Toyota Avensis
Zheka is on a distinguished road
Что означает в InfoECU.txt ID ECU: (пустое значение) вообще такое возможно?
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
