Старый 01.04.2010, 12:15   #11
Chip
Аватар для Chip
В мониторе стоит свой стабилизатор способный выдерживать входное напряжение до 25в
Старый 01.04.2010, 12:39   #12
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
У меня чувство появилось, что помехи от вентилятора охлаждения. И я экспериментирую еще дома. В машину не устанавливал пока.
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 14:57   #13
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
spol81 перекос потенциала земли меж моником и источником сигнала.
+1000
У меня есть с чем сравнить - МДХ и Цивик. Оба сделаны одинаково, за исключением того. что в МДХ родная камера запитана по-родному. Соответственно получаем тот самый перекос потенциала из-за заземления компонент в разных точках.
Как результат - на МДХ иногда проскальзывают полосочки, на Цивике (где все заземлено в одной точке) - чисто.
Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
Про камеру заднего вида не подумал. Наверно нужно подцепить на ACC.
Кого? Моник? Подцепить можно, но крайне не желательно. ACC управляющий сигнал, вешать на него потребитель нельзя! Через реле, где ACC будет управлением реле - невопрос
Старый 01.04.2010, 20:15   #14
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Hamster это еще что, тут ктот недавно выкладывал фото моника, там аж изоляция на сигнальных проводах оплавилась (от чрезмерных токов по экрану проводов) небось к двд магнитоле подрубал с фиговой массой .
Старый 17.07.2014, 13:50   #15
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Уважаемые, а подскажите такой, значит, момент. Для питания монитора приобрел блок питания с гальванической развязкой земли... На блоке питающие выводы: земля, +12В и гальваническая земля. Землю и +12В - понятно куда - условно говоря на аккум, а вот гальваническую к чему цеплять - к точке кузова?
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 17:12   #16
Гальваническую землю к потребителю, потребитель изолировать от земли авто.
Старый 17.07.2014, 17:19   #17
Wolfik_s_b
Не понял... На блоке вход +/-, земля, выход +V/-V. На вход плюс/минус с аккума, остальное куда?
Старый 17.07.2014, 17:23   #18
Wolfik_s_b
Вот такой блок питания с кармонитора
Старый 30.07.2014, 13:07   #19
Wolfik_s_b
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Никто не подскажет как правильно подключить???
Старый 30.07.2014, 13:12   #20
Позвони по магазинному телефону.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
