Старый 31.03.2010, 04:53   #421
Сообщение от xxxtef Посмотреть сообщение
Валентин, Fielder 2004 вэдовый, 1NZ. ID ECU:12400, такого нет в списке. И еще вопрос, тестил марка 1996, ID ECU такой же как у кресты 1997, которая есть в списке, надо с марка InfoECU.txt?
С ID, которые есть в базе можно не выкладывать...
Старый 31.03.2010, 17:11   #422
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
Здравствуйте
наконец пробую программу, пока не очень получается.
Адаптер на FT232BM-33199 , драйвер с сайта, соеденяется на 10400,на 9600 не получается, часто!!!, очень часто!!! вылетает ошибка 0800 -настройки по умолчанию. Изучаю программу.
Выкладываю что получилось. Двигатель 1AZ-FE. РУЛЬ ПРАВЫЙ!!!!
С Уважением, Александр.
Тип файла: rar Camry ACV-31.rar (8.7 Кб, 971 просмотров)
boss54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 18:27   #423
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
boss54
с какого сайта? оригинальные драйвера должны быть пропатчены под скорость 10400!
Старый 31.03.2010, 21:53   #424
ewgen1
какие изменения в последней версии панели?установил перестала работать!ошибка 0200!что поправить?
Старый 01.04.2010, 09:53   #425
boss54
Выложил настройку на ваше авто, с ней 0800 не будет выпадать
а скорость должна быть 10400 для вашей - я там ошибся в настройке EOBD - там должна быть 10400 тоже конечно...
Вобщем пробуйте...
Cпасибо огромное,попробую
На панели угол опережения зажигания показывает15" ,а в логах10" как и должно, что не так?. Температура ОЖ и ATF совпадают.
Старый 01.04.2010, 09:56   #426
boss54
boss54
Спасибо,
но я отметил настройки по умолчнию и проги и Винды!
Старый 01.04.2010, 10:20   #427
Duzer
Машина: Town Ace Noah 2000г 3S-FE 4WD
Duzer is on a distinguished road
Здравствуйте.
Сегодня попробывал программу на Town Ace Noah 3S-FE 4х4 ,автомат, 2000г. EFI 89661-28720 (211000-6920).
Программа работала без ошибок. Логи в архиве.
Тип файла: rar Town Ace Noah 3S-fe 2000г.rar (12.5 Кб, 915 просмотров)
Duzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 15:49   #428
boss54
Не понял, как смотрели в логах... Формула для Угла опережения зажигания - Byte6/2-64 (град), где Byte6 - шестой байт ответа на запрос.
Сори, в кадре
Тип файла: rar kadrM1_1.rar (3.5 Кб, 965 просмотров)
Старый 01.04.2010, 17:59   #429
ewgen1
обновил панель опять полезли ошибки!то 0400 то 0800 то соединится.в предыдущей версии вроде все работало
Старый 01.04.2010, 18:48   #430
Virtual
у мну тож 400 постоянно,....думаю пока Валентин не появится лучше на пр. версии.
ewgen1 там пытались мои проблемы решить,.. похож чуток промахнулись
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
