Старый 30.03.2010, 10:34   #411
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от V_DM1980 Посмотреть сообщение
Добрый день. Высылаю содержимое файла findecu.log для Lexus RX300 1999г.:
AddrECU:58 KW1=E9 KW2=8F
Подскажите пожалуйста какой файл из папки ECU лучше использовать.
странно...
есть подозрение что AddrECU:58 это SRS.
попробуйте повторно просканировать. как на скорости 9600 так и на 10400 (в ecu.ini задается). зажигание должно быть включено!
Старый 30.03.2010, 11:14   #412
Zheka
Регион: 31
Машина: Toyota Avensis
Zheka is on a distinguished road
To Virtual я тоже имею ежа только 701. Я смотрю на твой график вроде один параметр температура ОЖ и так сильно проц нагружает. Я давича на выходных юзал своего ежа на своей ласточке, так да частенько при построении графиков выскакивает ошибка 0800. Если такая ошибка появилась, то как не пытайся жмать флажек она и будет выскакивать. Лечил это так, закрываю дверцу в проге т.е. выхожу из построение графиков, потом запускаю панель и жму флажек, происходит коннект, выхожу из панели и иду опять в графики запускаю строятся. Построение пробовал по трем параметрам одновременно больше не пробовал. Причем если стопарнешь и поменяешь параметр для построения и запустишь по флажку, то обязательно 0800 и опять поступаю как описал выше.
PS: EEEPC 701, Windows XP SP3, USB - BM9213, ОЗУ 512
да кстате чуть не забыл стоит прога eeectl – разгон Eee PC «на лету»: изменение частоты шины, PCIE, скорости кулера; контроль за напряжением и температурой процессора; изменение яркости подсветки экрана. Может конечно не совсем по теме, но только с этой прогой заработала у меня SDHC карточка на 16Gb.
Последний раз редактировалось Zheka; 02.04.2010 в 09:30.
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 11:21   #413
Virtual
Zheka все правильно.... в режиме графиков, в 90% случаев, не проходит инициализация ECU.
а в режиме таблици проходит . после окончания обмена в режиме таблицы, у тебя еще есть 3...5сек. начать обмен в режиме графиков (т.к. Валентин не закрывает диагностическую сессию ), иначе ECU. сам перейдет с режима диагностики в обычный, и потребуется повторно инициализировать.
ЗЫ но думаю эти проблемы временные . все исправится.
Старый 30.03.2010, 13:14   #414
Virtual
Valentin8080ну ты блин даеш я только версию 1.7.7 оттестил по методу Zheka а ты уж поправил вот скриншот с пр. версии
ЗЫ пшел тестить 1,7,8
Старый 30.03.2010, 13:58   #415
Zheka
Регион: 31
У меня в шапке дрова на PL2303 + файл reg для скорости 10400
а разве программе не по барабану сколько в дравах стоит вроде ты говорил, что она сама скорость порта выставляет? и еще вопрос попутно - в панели -> мгновенный расход топлива стоят вопросы?
Старый 30.03.2010, 14:03   #416
Virtual
ну что могу сказать, если оценивать по 10 бальной то качественный скачек на 12
скриншоты скажут сами за себя . и это при том что лог писался на карту памяти, открывал проводник паин 2 штуки, снимал копии экрана...
лога нашуровало 85килобайт, ни одного пропуска
ID:	16076   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.03.2010, 14:08   #417
Virtual
Zheka
отвечу я.
нет не по барабану. это если из пот доса порт инициализировать, то да там нет дров и нужно самому ручками задавать, но только не скорость а делитель! на что UART должен поделить внутреннюю частоту дабы получить нужную скорость. вот патч дров и заключается в прописывании нужных делителей для требуемой скорости .
время впрыска есть? нет= нет расхода .
Zheka вроде да, ща гляну... тестил новую версию с настройками поумолчанию
ага P3=60
P4=0;
Hyndai Accent (по OBD-II)
Последний раз редактировалось Virtual; 30.03.2010 в 14:38. Причина: добавлено для [B]Zheka[/B] дабы не флудить
Старый 30.03.2010, 14:14   #418
Zheka
Регион: 31
Последний раз редактировалось Zheka; 15.04.2010 в 10:48. Причина: Перестало быть актуальным
Старый 30.03.2010, 19:32   #419
xxxtef
Регион: 38
Машина: Toyota ist 03
xxxtef is on a distinguished road
Валентин, Fielder 2004 вэдовый, 1NZ. ID ECU:12400, такого нет в списке. И еще вопрос, тестил марка 1996, ID ECU такой же как у кресты 1997, которая есть в списке, надо с марка InfoECU.txt?
Тип файла: rar Fielder_4wd_1NZ_2004.rar (378 байт, 974 просмотров)
xxxtef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 22:26   #420
laminat54
laminat54 is on a distinguished road
Сообщение от Lnik54 Посмотреть сообщение
Может сгодится для диплома...
http://avtomanual.com/soft/1732-niss...enie-dlya.html
Более тормозного и неудобного софта я ещё невидил.
laminat54 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
