#401 | |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
#402 |
![]() Может сгодится для диплома...
http://avtomanual.com/soft/1732-niss...enie-dlya.html |
#403 | |
Попутно выяснил, что из трех моих USB-COM адаптеров только один поодерживает скорость 10400 (на CP2102), да и то после соответствующего конфигурирования. |
#404 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() el66 ниодин USB-COM адаптер поумолчанию не поддерживает скорость 10400. у всех нужно править настройки!
#405 | |
Для чипа CP2102 на оф.сайте есть утилита для конфигурирования, а для Profilic что-то не нашел... Кстати, анализировал осциллограммы, снятые на компах с разным быстродействиемпри попытках коннекта , действительно медленные камни дают большую погрешность в таймингах. Например, на селероне 850 при установке времени 25 мс, реально может получиться от 27 до 30мс, на что ECU вряд ли ответит охотно. На более быстрых процессорах ошибка получалась значительно меньше. |
#406 | |
![]() П4 3ГГц порт физический стартбит 200мс пауза в 2 бита 400,8мс намного лучше чем было. побег в машину за юсб-ком адаптером ![]() ![]() ЗЫ фаст инит: 1-35,15 0-15,73 ЗЫЗЫ в момент инициализации в режиме графиков, загрузка проца подскакивает под 50%. чет нужно с этим делать...
#407 |
![]() результат неутешительный.
в режиме графика. даж сконектилось разок. но как только перестал ловить данные., загрузка подскочила под 100% запросы больше не идут. на кнопку с рукой среагировал, тоесть сменился на флажек но так и пишет что идет обмен, доп поток висит, 100% загрузка. и пропала только когда вышел из программы. лог и скриншот прилагаю
#408 | |
саму k-line промониторить не могу (нэту пока второго шнурка) а вот со снифером попробую...
#409 |
Машина: BMW
![]() Добрый день. Высылаю содержимое файла findecu.log для Lexus RX300 1999г.:
AddrECU:58 KW1=E9 KW2=8F Подскажите пожалуйста какой файл из папки ECU лучше использовать. |
#410 | |
![]() Валентин,
осцилограф есть. но пионеры на нем батарейки угробили ![]() так что увы машин с диагностикой отдельно, а другие компы с осцилографами отдельно. 1.у тебя частенько не проходит 5baud инициализация. (попробуй производить ее до запуска всех трендов_процессор кушающих) 2. есть подозрение что при хорошей нагрузке на проц. твоя пауза межбайтная слишком большой становится и ECU тупо отшивает пакеты, ну а впоследствии через 5сек. уйдет из режима диагностики. (попробуй всетаки запрос слать одним блоком, ну и кому нужна пауза, пусть настройка в ini будет.) 3. фиг знает что у тя там с потоками но в конце передающий поток останавливается. а читающий похоже сьедает 100% процессора. вот конец лога со сниффера (как раз в такой момент как на скриншоте, где загрузка проца резко подымается с 30...40% до 100%) Цитата:
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() Последний раз редактировалось Virtual; 30.03.2010 в 11:26. |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
