Старый 28.03.2010, 12:16   #1
smolvil
smolvil is on a distinguished road
По умолчанию Посоветуйте усилитель под колоночки.
Пока мыслями о компе в машину незадаюсь, а вот поставить какой нибудь недорогой и компактный усилок хотелось бы. А то магнитолка невывозит колонки... после определённого уровня громкости коолонки начинают дребезжать и похрипывать.. Так вот если прикупить какой нибудь усилочек и подключить его таким образом: магнитола -> усилок -> колонки работать будет? Рассматриваю более бюджетные модели.. Огромные махины покупать неохото, да и не покарману.
И ещё вопрос, почему выходная мощность между авто усилителями и обычными собранными на какой нибудь схеме так сильно различаются...?
smolvil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 13:09   #2
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Вот этот усилитель имеет оконечники на транзисторах, имеет преобразователь питания с 12в на 30в, за счет преобразователя достигается гальваническая развязка по питанию и соответственно исключаются проблемы с помехами в звуковом тракте.
На профильных форумах обсуждается небольшая доработка этого усилителя, замена конденсаторов, после чего качество звука устраивает даже аудиоманов.
Ценник очень демократичный и с усилителями аля мастеркит на TDA можно не сравнивать, потому как этот усилитель намного мощней и качественней
Все для arduino.
Старый 29.03.2010, 19:54   #3
smolvil
а что про наборы мастер кита можешь сказать? нужно как можно более компактное решение
Старый 29.03.2010, 21:48   #4
admin
Administrator
Аватар для admin
Купи мастеркит и корпус алюминевый
Все для arduino.
Старый 29.03.2010, 22:04   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Пример такого.
Старый 30.03.2010, 14:02   #6
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от smolvil Посмотреть сообщение
посмотри это.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70850
50вт он выдает честных - т.е. большинство продаваемой автомобильной компонентки он прокачает хорошо.
только не забудь сделать у магнитолы линейный выход, если у нее его нет, а то сожжешь усилитель.
если с паяльником дружишь, можно собрать и самому -)) будет еще дешевле -))
зы
это один канал.
Старый 30.03.2010, 15:55   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Неплохой усилитель (для усилка без преобразователя). Но капризный...
Перед сборкой рекомендуется почитать:
http://akotov.narod.ru/3.html
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=104
Мой вариант печатки: http://file.qip.ru/file/124306025/ae513fda/1562.html
Старый 30.03.2010, 16:52   #8
CyberSubaru
мастеркитовский вариант заработал сразу после спайки безо всяких каприз...факт есть факт.
Старый 24.07.2010, 01:20   #9
Reech
Машина: Приора 2171
Reech is on a distinguished road
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Однозначно +1 !!!
Reech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 19:01   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да усилителей то как собак... А вот грамотный преобразователь для питания этого усилителя в авто сделать - вот это уже задачка...
Была у меня мысля сделать аудиофильский усилок в авто с аудиопроцессором и цифровыми входами. Есть такая замечательная схема Гумеля (ныне Stonecold) - древняя как мир, но при этом имеющая офигенное звучание. При себестоимости канала ~500 рублёв - рвет как тузик грелку именитые бренды до $1000 включительно.
На картинке расчет преобразователя под енто дело - 4 стоунколда по 100Вт (фронт + тыл) и 1 стоунколд 200Вт (сабик).
Было потрачено очень много времени и окло полкило медной проволоки - так и не удалось намотать трансформатор даже хорошо, а для того чтобы при таких мощностях ничего не грелось (именно вообще не грелось) транс должен быть намотан идеально.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
