Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Резистивные кнопки
Старый 11.12.2006, 14:46   #11
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Tornado is on a distinguished road
Да, там есть отдельная ветка на бибикалку.
тогда есть тупая идея как валенок поставить 3 реле в руль
и реле в торпеду (сколько штук пока непонял нада схему рисовать) которые потом втыкаются в lpt или usb по желанию (если есть контроллер соответствующий)
идея такова кнопкой комутируются 3 реле
таким образом чтобы получалась на 3х проводах такая таблица
000
001
010
011
100
101
110
111
и снимать эти данные на стороне торпеды а потом уже в lpt или usb как пожелаете.
таким образом можно снимать показания с 7 кнопок ну а позиция 000 типа ничего ненажато.
единственный трабл который в данном случае имеет место быть кнопки низя нажимать одновременно.
Кто к нам с чем и зачем
Тот от того и того
Tornado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 15:01   #12
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Да, я пытался рисовать такие схемы, но только для нее нужны не просто кнопки, а включатели, коммутирующие несколько групп контактов (чтобы одной кнопкой сразу два-три реле включалось) и чтобы обмотки этих реле не были между собой закорочены. Иначе выигрыша в проводах неполучится. Либо на штатные кнопки вешать многоножечные реле первым этажом, а вторым этажом коммутирующие реле. Представляю какой треск в баранке будет при каждом нажатии...
Не, у меня варианты бесшумные, а даже если и пользую реле, то только за торпедой, где их можно нормально замотать.
зы. Еще неудалось тогда оперативно найти микрореле 700ом переключающее три группы контактов. (8-10 ножек)
ззы. 3+6=9 реле, сколько у них ножек уже и не сосчитать. уже лень столько паять проводов...
зззы. А дешифровать это все думаю можно тремя проводами в лпт.
Старый 11.12.2006, 15:04   #13
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
хм а что геконовых 12v реле нигде нет?
ониж практически бесшумные
накрайняк можно это не на реле а на транзисторах сделать а релюхи в ответке ставить под торпедой.
Тот от того и того
Старый 11.12.2006, 15:09   #14
Димон
Аватар для Димон
пока софт проверяю таким "интерфейсом". Просьба громко не ржать.
Старый 11.12.2006, 15:14   #15
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Сообщение от Tornado Посмотреть сообщение
и потом кто мешает сделать это на оптопарах например ??? если треск мешает.
Тот от того и того
Старый 11.12.2006, 15:35   #16
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
во например http://www.valley.ru/~bmp/OptoCouplers&OptoRelay.htm
комбинируй нехочу просто.
Тот от того и того
Старый 11.12.2006, 15:54   #17
Димон
Аватар для Димон
По-моему проще на сопротивлениях в гейм-порт сделать, тем более что Hamster уже скрипт пишет тут http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=13168&postcount=81
Старый 11.12.2006, 16:01   #18
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
По-моему проще на сопротивлениях в гейм-порт сделать, тем более что Hamster уже скрипт пишет.
ну тогда вопрос исчерпан
хотя например в данном случае скрипт ненужен будет нужна будет только клава с кнопками мультимедиа например от dialog ))
Тот от того и того
Старый 23.03.2007, 17:38   #19
Pampasnick
Машина: 97\Opel\Vectra
Pampasnick is on a distinguished road
Может из такой идеи что нибудь вытяните:
Берем клавиатуру, например пс/2 или ЮСБ, раскурочиваем, вынимаем платку, она размером примерно 2х5см. Смотрим разводку пленки, какая клавиша куда приходит, паяем кнопки руля на платку.
Настраиваем во фронтэнде реакцию на определенную кнопку.
Один маленький, но значительный нюанс - у клавы 4 проводка, Вам же нужно 3. У меня крутятся мысли по поводу объединения минуса с сигналом, но надо пробовать, по возможности ничего не спалив.
Я себе так сделал, пока все работает . Подсветку кнопок запитал от питания платки. 15 часов неприрывной работы девайс выдержал.
Вот тут платка:
Так как не умею писать скрипты и подобные чудеса вытворять с гейм-портом, пришлось довольствоваться таким методом.
Pampasnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 01:51   #20
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Может не по теме - просьба не бить!!!!!
У microchip есть пики приемо-передатчики по 30 руб. можно прошить воткнуть в руль - питать от бибики - приделать кнопки - и оп! Радиопульт готов - никаких проводов!
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
